Где купить в россии новый цилиндр
sasa123 Дата: Пт, 11.07.2014, 17:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400SM
накрылся цилиндр. Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец.
Нужен:
Цилиндр
Поршень
Комплект колец
Прокладка
Где взять? с мегазипа дорого. с ебея дорого и долого
kenguru Дата: Пт, 11.07.2014, 17:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: F
как он у тебя сломался? давай подробностей
vit Дата: Пт, 11.07.2014, 17:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KTM 450SX
есть в наличии комплек висеко поршень кольца палец 6т.р
sasa123 Дата: Пт, 11.07.2014, 17:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400SM
Это новый? На мой подойдет? Сколько стоит такой комплектик в магзинах москвы?
_________________
Причина поломки - просто катал по городу и лесенкам. Ну и немного стантрайдинга. Масло держал в норме. Причина поломки мехпник говорит перегрев... Но помойму я его вообще не грел ни разу.
She Дата: Пт, 11.07.2014, 17:47 | Сообщение # 5
Дали немцу,американцу и русскому по два железных шара.Закрыли каждого в отдельных комнатах и через неделю открыли:Немец-шары по полу катает,американец-в бильярд играет а русский один потерял,второй поломал.
Новый чтоб дешевле чем на ебей и быстро наверно нигде. Их пока в РФ не делают, а покупают на том же ебей.
sasa123 Дата: Пт, 11.07.2014, 18:04 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400SM
Лана лана. Я на заднем колесе от Москвы до Казани ехал, на 1й передаче:)
Может есть проверенные продавцы на ебее? за ссылку очень буду благодарен.
Добавлено (11.07.2014, 18:04)
А еще, как думаете: на дирт.ру и рейдитудирт есть в налии поршни., прокладки, кольца. Раз мне заказывать с ебея, то и все остальное тоже с ебея? раз за доставку все-равно платить?
svitz Дата: Пт, 11.07.2014, 18:59 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Есть б\у цилиндр, новый оригинальный поршень и неоригинальные новые кольца.
Прокладок нет. Все вместе - 10000 руб
https://vk.com/drz400shop
divdivex Дата: Пт, 11.07.2014, 19:03 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Раз тебе ещё нужен цилиндр которого у них нет, то лучше всё с ебэя китом.
http://www.ebay.com/itm....737528c
ТОка на такие вещи, нужно отслеживаемую доставку(желательно): приорити или экспресс. Не важно что продавец указывает стандарт интл шиппинг(не отслеживаемая) - нужно ему вопрос задать сколько будет стоить приорити/экспресс - если устроит брать. Главное чтоб продаван в РФ слал или через посредников(которые берут баксы за кг).
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 11.07.2014, 19:15
svitz Дата: Пт, 11.07.2014, 19:15 | Сообщение # 9
Главбарыгторг
И заодно запасной шатун, на случай обрыва smile
divdivex Дата: Пт, 11.07.2014, 19:17 | Сообщение # 10
Репутация: -9 ±
Зачем один шатун, в комплекте с хотродовским коленвалом +4мм хода. Когда нутромер купишь? smile
svitz Дата: Пт, 11.07.2014, 19:21 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Он есть у Klr650 smile  Но так как Александр теперь все время зависает в гараже вне зоны досягаемости,
замеры производятся после внесения предоплаты smile
sasa123 Дата: Пт, 11.07.2014, 19:28 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ 400SM
Цитата divdiv102
Цитата divdivex ()
Цитата sasa123 ()А еще, как думаете: на дирт.ру и рейдитудирт есть в налии поршни., прокладки, кольца. Раз мне заказывать с ебея, то и все остальное тоже с ебея? раз за доставку все-равно платить?
А можешь посоветовать конкретный КИТ на мой мот Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец? Или тот, который ты указал мне пойдет? Что там за фишка 440сс?
И не совсем понял что в комплекте. Выручай дружище! Только погода наладилась в казани... жизнь мимо проходит!
vit Дата: Пт, 11.07.2014, 19:59 | Сообщение # 13
Мотоцикл: KTM 450SX
да новый  подойдёт
divdivex Дата: Пт, 11.07.2014, 19:59 | Сообщение # 14
Репутация: -9 ±
Цитата sasa123 ()
А можешь посоветовать конкретный КИТ на мой мот Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец? Или тот, который ты указал мне пойдет? Что там за фишка 440сс? И не совсем понял что в комплекте. Выручай дружище! Только погода наладилась в казани... жизнь мимо проходит!
У всех 400 DRZетов блок и поршень одинаковые. Фишка в том что поршень и блок под 94мм (в стоке 90мм), на выходе 434см*3 округлённо 440 (придётся отстраивать карб). В комплекте там написано:
Kit comes complete with everything you need. You will need to have your cylinder resleeved with this new 440cc sleeve.
440 JE piston with rings, c-clips, piston pinTop end Gastket kitBrand new 440cc Cylinder Sleeve12:1 COMPRESSION
Если воспользуешься переводчиком:
-Поршень 94 мм, кольца, палец, стопора пальца
- прокладки под блок и голову
- цилиндр 94мм
- вся эта конфигурация подразумевает компрессию 12:1 (в стоке 11.3:1)
Всё это подразумевает большую нагрузку на коленвал с шатуном - соответственно ресурс двигателя - на уровне ешки (может чуть меньше).
Для интереса зайди в магазин продавца, там у него одно и тоже по разным ценам - спроси в чём отличия.
sasa123 Дата: Пт, 11.07.2014, 23:10 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ 400SM
Цитата divdivex ()
Цитата sasa123 ()А можешь посоветовать конкретный КИТ на мой мот Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец? Или тот, который ты указал мне пойдет? Что там за фишка 440сс? И не совсем понял что в комплекте. Выручай дружище! Только погода наладилась в казани... жизнь мимо проходит!
- цилиндр 94мм
Спасибо Бро! 100140 лет жизни тебе.
