есть в наличии комплек висеко поршень кольца палец 6т.р
Это новый? На мой подойдет? Сколько стоит такой комплектик в магзинах москвы?
_________________ Причина поломки - просто катал по городу и лесенкам. Ну и немного стантрайдинга. Масло держал в норме. Причина поломки мехпник говорит перегрев... Но помойму я его вообще не грел ни разу.
Дали немцу,американцу и русскому по два железных шара.Закрыли каждого в отдельных комнатах и через неделю открыли:Немец-шары по полу катает,американец-в бильярд играет а русский один потерял,второй поломал.
Новый чтоб дешевле чем на ебей и быстро наверно нигде. Их пока в РФ не делают, а покупают на том же ебей. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Цитата kenguru ()как он у тебя сломался? давай подробностей Дали немцу,американцу и русскому по два железных шара.Закрыли каждого в отдельных комнатах и через неделю открыли:Немец-шары по полу катает,американец-в бильярд играет а русский один потерял,второй поломал.
Лана лана. Я на заднем колесе от Москвы до Казани ехал, на 1й передаче:) Может есть проверенные продавцы на ебее? за ссылку очень буду благодарен.
Добавлено (11.07.2014, 18:04) --------------------------------------------- А еще, как думаете: на дирт.ру и рейдитудирт есть в налии поршни., прокладки, кольца. Раз мне заказывать с ебея, то и все остальное тоже с ебея? раз за доставку все-равно платить?
Раз тебе ещё нужен цилиндр которого у них нет, то лучше всё с ебэя китом.
ТОка на такие вещи, нужно отслеживаемую доставку(желательно): приорити или экспресс. Не важно что продавец указывает стандарт интл шиппинг(не отслеживаемая) - нужно ему вопрос задать сколько будет стоить приорити/экспресс - если устроит брать. Главное чтоб продаван в РФ слал или через посредников(которые берут баксы за кг). Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 11.07.2014, 19:15
Он есть у Klr650 Но так как Александр теперь все время зависает в гараже вне зоны досягаемости, замеры производятся после внесения предоплаты https://vk.com/drz400shop
Цитата sasa123 ()А еще, как думаете: на дирт.ру и рейдитудирт есть в налии поршни., прокладки, кольца. Раз мне заказывать с ебея, то и все остальное тоже с ебея? раз за доставку все-равно платить?
А можешь посоветовать конкретный КИТ на мой мот Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец? Или тот, который ты указал мне пойдет? Что там за фишка 440сс? И не совсем понял что в комплекте. Выручай дружище! Только погода наладилась в казани... жизнь мимо проходит!
У всех 400 DRZетов блок и поршень одинаковые. Фишка в том что поршень и блок под 94мм (в стоке 90мм), на выходе 434см*3 округлённо 440 (придётся отстраивать карб). В комплекте там написано:
Kit comes complete with everything you need. You will need to have your cylinder resleeved with this new 440cc sleeve.
440 JE piston with rings, c-clips, piston pinTop end Gastket kitBrand new 440cc Cylinder Sleeve12:1 COMPRESSION Если воспользуешься переводчиком:
-Поршень 94 мм, кольца, палец, стопора пальца - прокладки под блок и голову - цилиндр 94мм - вся эта конфигурация подразумевает компрессию 12:1 (в стоке 11.3:1)
Всё это подразумевает большую нагрузку на коленвал с шатуном - соответственно ресурс двигателя - на уровне ешки (может чуть меньше).
Для интереса зайди в магазин продавца, там у него одно и тоже по разным ценам - спроси в чём отличия. Subaru think feel drive!!!
Цитата sasa123 ()А можешь посоветовать конкретный КИТ на мой мот Suzuki DRZ 400SMk5 2005 японец? Или тот, который ты указал мне пойдет? Что там за фишка 440сс? И не совсем понял что в комплекте. Выручай дружище! Только погода наладилась в казани... жизнь мимо проходит!
