Ребят, подскажите. Менять насос?) На первом плунжере (тот что толще) на рабочей плоскости есть задиры. Было дело - была стружка от корзины сцепления. Его под замену. А вторая часть насоса? Менять/нет? Во второй части сам плунжер в норме - подтёрлась пластина, разделяющая плунжеры. На моторе насос вращался плавно, без заеданий. Пластиковая приводная шестерня в норме.
