Думал про веревку все знают, используется ведь и в авто. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Да . Способ старинный . В жигули согнутая отвёртка хорошо подходит под клапан ( быстрее нащупать ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А я так и не понял какую функцию выполняет веревка и чем это отличается от обычного рассухаривания. Рассухариватель же всеравно нужен, всеравно надо нажимать на тарелку и вытаскивать сухари.
Верёвка выполняет функцию топора в супе . Ел такой ? Рассухариватели несомненно нужны . Без них никак . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Смысл - не разбирать двигатель . Меняют . Их можно хоть каждую неделю менять ( или раньше если торопишься ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Действовали быстро, без инета, по этому креативили. Наш рассухариватель делается из подручных средств, а твой более продвинутый и удобный так что народу будет выбор, надеюсь пост был и будет полезен Мотардист, езжу только на одном колесе :)
На прошлой неделе меняли маслосъемные колпачки другу на мазде Мотор 1.3, распредвал один, но клапанов 16, это позволяло снять коромысла, открутив всего восемь болтов, но не трогать распредвал и не сдергивать голову.
В чем мораль: все очень просто, в цилиндр подается сжатый воздух компрессором, 4 бара достаточно, чтобы смело рассухарить и засухарить клапана, не боясь, что они провалятся.
