kawa klx 400
dr350 Дата: Пт, 21.11.2014, 11:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr350
братцы подскажите или помогите с размерами поршневых колец,высота толщина от кавы KLX 400 или глубину и высоту канавок на поршне для колец!!!заранее всем благодарен)))
She Дата: Пт, 21.11.2014, 15:41 | Сообщение # 2
dr350, ты полагаешь легче искать на этом форуме от  KLX 400, а не от DRZ400?  biggrin одно и тоже ведь.
12140-29F00 суза = 13008-S008 кава
dr350 Дата: Пт, 21.11.2014, 16:25 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr350
я же нуб в этом что одно а что тоже?!все равно те цифры что в твоем сообщении ни очем не говорят cry sad
лучше скажи что за цифры вот это?Suzuki 2010-11 RMZ250 Dome 13.9:1 CR (Поршень)
а именно 13.9:1
Yamaha 2010-12 YZ450F Domed 13.5:1 CR (Поршень)
или это 13.5:1
в каталогах на поршни????
Сообщение отредактировал dr350 - Пт, 21.11.2014, 16:27
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 03:08 | Сообщение # 4
Где тут причино-следственная связь,
этого:
с этим:
Цитата dr350 ()
лучше скажи что за цифры вот это?Suzuki 2010-11 RMZ250 Dome 13.9:1 CR (Поршень) а именно 13.9:1
или это 13.5:1
На DR-Z 400S(KLX-400) - степень сжатия 11,3:1, рекомендации из книжки АИ-92
DR-Z 400Е(KLX-400R) - степень 12,2:1, рекомендации из книжки АИ-95
Степень сжатия 13:1 - обычно на кроссачах, поршень на ДРЗ мне с такой степень на ебэй попадался. тут уже наверно рекомендация АИ-98 smile
13,9:1 - злая наверно штука, под бензин которого у нас в РФ нет smile
She Дата: Пн, 24.11.2014, 03:57 | Сообщение # 5
Цитата dr350 ()
я же нуб в этом что одно а что тоже?!все равно те цифры что в твоем сообщении ни о чем не говорят
Это каталожные номера набора колец. Модель DRZ400(E) = KLX400® - одно и тоже. DRZ400S = KLX400SR
Написал для того чтоб было понятно что разницы между ними нет.
13.9:1 - это степень сжатия те сколько частей сжимается в одну это не меняемая в процессе величина. Не путать с компрессией эта величина может быть измерена и она меняется в процессе эксплуатации - обычно падает со временем и при прогреве двигателя повышается.
На DRZ400 меняется путем замены прокладки - на DRZ400(E) тоньше чем на остальных.
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 04:38 | Сообщение # 6
Интересный факт номеров прокладок по мегазипу: до 5 года отличается по каталожным номерам тока прокладка под блок. С 6го года идут одинаковые прокладки (смотрел только для е3/е28).
У кометика к примеру, вообще нет разнообразия толщины прокладок под БигБоры: http://www.shopengineparts.com/parts.a....e=model
А вот поршни с написанно в характеристиках степенью сжатия встречаются: http://www.ebay.com/itm....39121b1
Так то я конечно по описанию товара тоже не верю, поэтому пошли лично к ЖЕ пистонс smile
http://www.jepistons.com/Catalog....00.aspx
Прикрепления: 8979123.jpg (229.1 Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 24.11.2014, 04:50
