течь масла
Санек Дата: Пт, 27.02.2015, 10:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Всем привет,внезапно появилась сильная течь масла из под штока выжима сцепления(над ведущей звездой),на холостом ходу выдавливает прилично,как бороться с этим,может кто сталкивался с этим,как лечится, по идее не должно так сильно давить от туда, может сапун забился?
She Дата: Пт, 27.02.2015, 13:28 | Сообщение # 2
Так проверь он с  клапанной крышки отходить в масло отделитель, скинь да увидишь результат.
Sibir Дата: Пт, 27.02.2015, 13:57 | Сообщение # 3
ну и заодно сальник покупай,один фиг менять надо,если потёк ...
MaxZT Дата: Пт, 27.02.2015, 14:17 | Сообщение # 4
Как знакомо :).
Я заменял там сальник (09282-10012-000) и этого хватило для решения проблемы.
Место не совсем удобно, мне пришлось откидывать электростартер. К двум болтам с другой стороны:
Можно подлезть накидным ключом под трубой.
Прикрепления: 5490362.jpg (85.9 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Пт, 27.02.2015, 14:18
Санек Дата: Пт, 27.02.2015, 19:16 | Сообщение # 5
вот спасибо!а если люфт присутствует на этом валу,или это нормально,может втулку  еще какую надо заменить?
slava206 Дата: Пт, 27.02.2015, 19:23 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz400sm
поменяй сальник и все будет нормально.
Санек Дата: Сб, 28.02.2015, 14:13 | Сообщение # 7
спасибо!
Добавлено (28.02.2015, 14:13)
может кому пригодится,аналог сальника Corteco 1901 9295,19019295B (20*10*7)
