Я обещал продавцу что после успешной замены головки поблагодарю на этом форуме Свецова Николая из Москвы за хорошую деталь и оперативную отсылку.Головка отличная. Николай, спасибо тебе. )))
Рад, что головка понравилась. Всегда приятно услышать хороший отзыв https://vk.com/drz400shop
че то я не понял, darkbel ты еще одну голову покупал? или ставил ту что тебе с мотом отдали )) http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
Есть головка под ручной декомпрессор. Остальные по-моему с косяками. Посмотрю на них на днях и отпишусь. у vinson66 из Екатеринбурга есть неплохая головка. https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Пн, 29.05.2017, 22:23
У меня второй задирает постели и валы за 300км пробега. В чем может быть проблема? Дорогой ремонт получается. Как найти эту мастику для устранения задиров?
Если расскажешь как ты чинишь валы и постели и расскажешь подробнее про второго, то тогда и мастику может кто потом посоветовать сможет. Мой ответ - проблема во втором. Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Товарищи, проблема. Сорвана резьба в одном из отверстий, что крепит крышку постели гбц (выпускной вал, правый, ближний к звезде болт). Думаю выточить ввёртыш. Внешний диаметр у него получается под резьбу 8мм. Т.е сверлить придётся свелом 6.9мм, далее метчиком на 8мм проходить. 2 вопроса у меня. 8мм метчик - не много ли для толщины стенки в этом месте гбц? Ну и второй вопрос - обязательно ли снимать гбц и сверлить на станке, или можно по месту, дрелью?
Можно и по месту делать . при условии рук из плечей . Про размер не знаю . Померий по месту , да прикинь . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
У меня сорвалась резьба так-же. Сверлил дрелью по месту, закрыл все вокруг от стружки. Ввертыш сделал длиной 15 мм. Закрутил с фиксатором, все норм. Есть опасность заломить метчик в головке, тогда беда, или просверлить криво. Все зависит от прямолинейности рук . Обезьяна взявшая в руки палку получит банан и станет человеком, а взявшая гаечный ключ — геморрой!
