tolyasik, для начала убрать эмульсию, сменить масло и снова понаблюдать, возможно, раньше при манипуляциях с правой крышкой двигателя допустили попадание антифриза в картер.
Нуууууу.... Обычно вода в масло, ибо в картере давление +-, а вода часто под давлением содержится. Так шоб масло в воду, на ум приходит токмо одно место - канал подачи масла в голову, там как раз давление и через маленький канальчик в прокладке аккурат в охлаждайку пойдёт. (Это голова-цилиндр и от помпы далеко, если кто не знаком с анатомией мотора).
Добавлено (17.05.2015, 20:45) --------------------------------------------- А вот белой гадости, которая скапливается в горловине после дождя, я выгреб много из редуктора стартера. При том, что слитое масло таких признаков не имеет, и охлаждайку мотор не хлебал.
