Масло попадает в систему охлаждения!
demonizer Дата: Сб, 16.05.2015, 22:52 | Сообщение # 16
tolyasik, для начала убрать эмульсию, сменить масло и снова понаблюдать, возможно, раньше при манипуляциях с правой крышкой двигателя допустили попадание антифриза в картер.
tolyasik Дата: Вс, 17.05.2015, 01:12 | Сообщение # 17
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
Масло меняно 50 км назад, да и манипуляций  с мотором не было вообще.
Кащей Дата: Вс, 17.05.2015, 20:45 | Сообщение # 18
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Нуууууу.... Обычно вода в масло, ибо в картере давление +-, а вода часто под давлением содержится. Так шоб масло в воду, на ум приходит токмо одно место - канал подачи масла в голову, там как раз давление и через маленький канальчик в прокладке аккурат в охлаждайку пойдёт. (Это голова-цилиндр и от помпы далеко, если кто не знаком с анатомией мотора).
Добавлено (17.05.2015, 20:45)
А вот белой гадости, которая скапливается в горловине после дождя, я выгреб много из редуктора стартера. При том, что слитое масло таких признаков не имеет, и охлаждайку мотор не хлебал.
