горбы кулачков должны смотреть при этом примерно под 45 градусов вверх и вправо и влево друг от друга соответственно \ / http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
CaptainCh, для этого есть специальная метка Т (топ) в специальном окошке Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
И не забывать вращать коленвал только в правильную сторону. В мануале цепь стоит по второму варианту. Но если на нижней звездочке перепустить цепь на зуб будет по первому. Поэтому ставиться по метке и по количеству пинов а не потому как звенья цепи легли на зуб. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
