зазоры клапанов
kim_31_rus Дата: Пн, 30.08.2010, 15:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Всем привет, здесь на форуме темы есть а реальных цифр зазоров впускных и выпускных клапанов я не нашел, напишите пожалуйста какие они должны бsть для suzuki drz400sm!
Низколетающий Дата: Пн, 30.08.2010, 15:32 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
впуск 0,1-0,2 выпукск 0,2-0,3мм
Alex[FM] Дата: Пн, 30.08.2010, 15:41 | Сообщение # 3
I want to believe!
В мануале на s-ку написано, что впускных - 0,1-0,2 мм, выпускных - 0,2-0,3 мм(на холодном)
P.S.: сорри, проверял ещё в другом мануале, поэтому не заметил, что уже ответил)
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Пн, 30.08.2010, 15:42
kim_31_rus Дата: Пн, 30.08.2010, 16:25 | Сообщение # 4
Спасибо вам большое за помощь! Как устраню свою проблему с мотом, напишу что было!
ivan Дата: Пн, 30.08.2010, 21:32 | Сообщение # 5
А если мотик четко работает, но пробег уже чуток за 25000 обязательно ли нужно проверять зазоры? А то самому лезть боязно, а в сервис денег жалко surprised
kim_31_rus Дата: Вт, 31.08.2010, 07:51 | Сообщение # 6
Quote (ivan)
в мануале вроди как написано через 24тысячи или 2 года, помоему так написано!
Добавлено (31-Авг-2010, 07:51)
Народ а еще такой вапрос, моменты затяжки когда после проверки зазоров клапонов и просмотра цепи зажигания какие?
Низколетающий Дата: Вт, 31.08.2010, 08:37 | Сообщение # 7
здесь на сайте выложены мануалы-там все есть.
bryak Дата: Сб, 28.05.2011, 12:08 | Сообщение # 8
Мотоцикл: 400sm
Кто в курсе?
на клапане выпускном где стоит декомпрессор зазор меряется также или есть хитрость???
У меня на нем зазор 0,15 вместо 0,2-0,3
вот ломаю голову, искать шайбу и регулировать или оставить как есть
GANG17
klr650 Дата: Вс, 29.05.2011, 08:58 | Сообщение # 9
Меряется так же . Ищи шайбу
abrazive Дата: Пн, 30.05.2011, 10:04 | Сообщение # 10
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
если купить долго, то шлифуй шайбу, я делал у себя на заводе, но думаю можно и вручную не спеша на мелкозернистой шкурке лежащей например на стекле или зеркале.
bryak Дата: Пн, 30.05.2011, 15:13 | Сообщение # 11
Мотоцикл: 400sm
Настроил)
Теперь все тру!
GANG17
kim_31_rus Дата: Чт, 14.07.2011, 00:55 | Сообщение # 12
Quote (Alex|FM|)
На холодную дожно быть минимальное значение или как обоих клапоно я имею ввиду!!!!
Дачник Дата: Чт, 14.07.2011, 07:26 | Сообщение # 13
Quote (kim_31_rus)
Значение должно быть в пределах, но имей в виду что впускные тянуться, т.е. зазор со временем может не увеличиться, а уменьшиться. Выставь в пределах, проверяй по мануальному пробегу, и не парься. Правило: лучше клапан свободный, чем пережатый. Ещё есть поговорка: "клапана должны разговаривать". Этот разброс обусловлен разбросом размера шайб.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 14.07.2011, 07:35
