Непонятки с коробкой
kolman Дата: Сб, 27.06.2015, 21:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz sm
Ехал на дачу, на сфетофоре понял что коробка переключает по несколько передач сразу, с нейтралки с обычным усилием включается третья сразу, а если совсем слегка то можно подоткнуть вторую, иногда при понижение передачи ножка ложиться на нижние положение и соответственно нельзя опустить ниже передачу пока не подоткнуть наверх. В чем проблема мож кто подскажет?
Василий Дата: Сб, 27.06.2015, 21:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SME
kolman, если чо коробка тебя ждет наготове
Прикрепления: 7092320.jpg (141.1 Kb)
vit Дата: Сб, 27.06.2015, 23:40 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KTM 450SX
смотри под правой крышкой механизм переключения возможно лопнула пружина
kolman Дата: Вс, 28.06.2015, 13:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Drz sm
Где она там именно находится, за корзиной?
She Дата: Вс, 28.06.2015, 14:49 | Сообщение # 5
Читать тут.
Прикрепления: 7529613.jpg (228.2 Kb) · 8079583.jpg (150.8 Kb)
klr650 Дата: Вс, 28.06.2015, 16:29 | Сообщение # 6
Так по его описанию , на пружину  похоже  , но от этого никак без неё на три передачи не переключится  .
kolman Дата: Вс, 28.06.2015, 21:43 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Drz sm
проскакивает именно вторая передача
klr650 Дата: Вс, 28.06.2015, 22:14 | Сообщение # 8
Вторая проскакивает  - это с первой включаешь  , проскакивает  через нейтраль \ вторую и врубается сразу третья . Или наоборот -  с третьей на первую .  Я так понял по телефону и тут описанию выше . Пружина на это не способна .
kolman Дата: Вс, 28.06.2015, 22:21 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Drz sm
klr650, с нейтралки вторая проскакивает и так же вниз
klr650 Дата: Вс, 28.06.2015, 22:27 | Сообщение # 10
Ты мне по телефону точно так же рассказывал . Я сказал -что чудеса и такого не знаю  .  Потом тут тему создал . Точно так же написал как рассказывал .
Теперь чего - меняем свои показания ? Пытаемся завезти следствие в тупик ?    online2long
kolman Дата: Вс, 28.06.2015, 22:46 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Drz sm
   смысл мне их менять)) я так же все и говорю как говорил, с первой точно не помню проскакивает вторую или нет, ладно завтра поеду смотреть эти пружинки
klr650 Дата: Пн, 29.06.2015, 00:00 | Сообщение # 12
Посмотри .
