Не заводится мотоцикл, ни с кикстартера ни с толкача, по электрике все нормально, искра есть. Свечу поставил новую. Карбюратор почистил перебрал, из жиклера при откручивании ручки газа струйка бензина льется. Такое ощущение что нету компрессии, свечка сухая, зазоры у выпускных клапанов в норме, а под впускные я не смог щуп засунуть даже 0,05 Какие причины и какие дальнейшие действия?
sk8serg, Это смотря на чём они (действия) остановились до того когда он заводился Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Оживлю некропост. Проблема похожая. Ездил-катался. Приехал с асфальтового прохвата (около 400 км) поставил мот на стоянке.
Через 3 недели пришел заводить - тупо крутит стартером. Раз в 30-50 циклов стреляет в глушак, как из пистолета. Погода была сырая, холодная. Все, ни разу не схватил. Ни намека на поджиг.
Погнал к знакомому разбираться - все перебрали, карб прочистили, свечу новую поставили, искра есть, белая. Цепь ГРМ - в норме. Метки стоят как положено. Клапана пора регулировать, но не критично.
Взяли декомпрессор, померяли - компрессия 3.
Собсна вопрос. Могла ли компрессия упасть так резко? Какие дальше действия предпринимать? Сколько готовить на ремонт? Спасибо! Моя родина - Земля
Сообщение отредактировал redcyb - Ср, 29.03.2017, 00:50
Собсна вопрос на вопрос. Декомпрессор отключали? С холодным пуском пробовали запускать двигатель? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Декомпрессор не отключали. Судя по другой ветке о замере компрессии на наших дырзетах, декомпрессор не нужно отключать и компрессия с ним, должна быть около 9. Тут хотя бы добиться 6-7. Но нету.
С "холодным пуском" не совсем понял вопрос. Пробовали запускать самыми разными способами: стартером, с толкача, с вытянутым подсосом, без подсоса (карб FCR MX 39). Свеча едва намокает. Моя родина - Земля
Оживлю некропост. Проблема похожая. Ездил-катался.Приехал с асфальтового прохвата (около 400 км) поставил мот на стоянке.
Планирую снимать башку, смотреть состояние колец, поршня, цилиндра. Надеюсь, что только кольца запали. Если прогорел поршень или клапана, или задиры - будет очень грустно. Моя родина - Земля
Ну и зря . Отгони к другому мастеру . Дешевле выйдет . Ты уже и так там накосорезил лишнего . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
это не для эксплуатации, это для проверки работоспособности. Называют по разному. Я имел в виду это.
Понял. Нет, такого не пробовали. Погоню на СТО, которое вроде как спорты и кроссы чинит. Пусть они уж разбираются. Как и сказал klr650 я исчерпал лимит компетентности ) Моя родина - Земля
Лучше поищи кто только на кроссовых специализируется . Они больше шарят . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
