Здравствуйте форумчане!Возник такой вопрос.Мот дрз с-ка,стоят валы хоткамс,карб кейхин 39 и 3*3 возд фильтр.спустя некоторое время после установки начал масло есть,пол-литра на 2000 км примерно.около двух тысяч проездил на не настроенном карбе,смесь богатила.впускные клапана с нагаром черным.видно через отверстие к которому патрубок карба присоединяется. И в этот сезон немного не доглядел за маслом.сожрал пол-литра,заметил только осенью.пробег 2000 примерно.перед сезоном масло менял.насколько критично для двигателя такая нехватка масла ?и куда смотреть чтоб оно так не утекало?есть мысль поменять маслосъемные колпачки.у мота пробег 10000 км. И еще когда масло сливал обнаружил на сливном болте два плоских кусочка металла,примерно 1,5 на 1,0 мм и толщиной 0.1мм
Смотреть на спидометр . Если куски плоские металла покажешь , то скажу куда ещё потом посмотреть Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
К сожалению я их выкинул.не подумал что пригодиться могут.но они не на стружку похожи,а на кусочки краски облупившейся,только маленькие.Снял крышку у головы,распредвалы в идеале.ни задиров ни потертостей,посадочные места тоже.цепь грм не растянута
Добавлено (31.10.2015, 11:10) --------------------------------------------- просто до того как в него внедрился тюнинг он масло вообще не ел)
эт точно при езде как на тихоходе то нормуль , а если как на ракете то масло подьедает) у меня ешка тож после небольшого тюна) Держи голову в тепле), а точнее в шлеме)))
Доброго времени суток! Хотел спросить совета - подсказали, что себя отлично зарекомендовало масло для двухтактных моторов. Найти - нашел http://vodnik.1000size.ru/masla-i-smazki/masla-dlya-2-taktnyh-motorov а вот какое выбрать без понятия. Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас....сами всё предложат и сами всё дадут.
Профессор зырит на водные масла . Сначала спросите для чего ему масло нужно Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Благодарю, просто посоветовали, мол обладает лучшими смазочными свойствами при соотношении 1:40 . Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас....сами всё предложат и сами всё дадут.
