А нафига снимать головку , если тупо закипел , потому что , например тупо нет антифриза ? :p потому что советуют не глядя ( на шару ) не вдаваясь в подробности или не зная устройства про что советуют . Хотя спрашивают так же . Получается - какой вопрос , такой и ответ Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да в расширительном бачке идут пузыри при перегреве,
и если это именно пузыри газа, а не пар который попадая в более холодную жидкость тут же схлопнутся, то это недержание прокладки.
И если пузыри идут значит там (в бачке) есть охлаждайка, и при целых прокладках жидкость при охлаждении радиатора всасалась бы и радиатор был бы полным. Даже если при смене тосола не залить полный радиатор или если остался воздух в системе его через пару покатых выгонит и заменит жидкостью из расширительного бачка.
Или как вариант Chubaka, чемпион по перегреванию. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Нужно при остывшем двигателе и при наличии охлаждайки в расширительной проверить уровень в радиаторах. Если ОЖ не видно то долей до полного. Прокатись или пусть поработает, могут выходить газы в расширительный. Это может быть изза оставшегося воздуха в системе, или изза пробитой прокладки. Много тосола в расширительный при нормальной работе не выдавит. И При охлаждении воздух заменится ОЖ и при последующих запусках в расширительный газы не пойдут. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Свежую :) Из мануала: Этилнгликоль с антикоррозионными ингибидорами для алюминия Охлаждающая смесь 50/50 (антифриз/дистилированая вода)
Чем больше антифриза тем хуже передает тепло, чем больше воды тем быстрее замерзает. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
ТОСОЛ. Чтож еще. :) Антифриз это несколько другой продукт. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
не заточены совсем . Тогда покупать ему красную ОЖу . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Вроде ка пацанская синяя была? Или я опять на острове от жизни отстал? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Все реальные пацаны на красной ездють . Но и залить чисто на один раз для проверки тоже не грех :shades: А если в магазине продацам скажешь , что мне чиста проверить надо мотюлевскую красную дайте , то в их глазах ты сразу будешь в списке почётных покупателей и ихняя уважуха к тебе приклеется на целую неделю ихней работы :respect: Потом забудут конечно ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
открыл, не увидел в радиаторе жидкости, долил зеленой, до отметки как в мануале, далее завел прогрел пару кругов по гаражу, погазил. Итог_ ничегов бачок не выбросило, газов нет, открыл крышку в радиаторе ож нагрелась прилично,
Добавлено (16.11.2015, 16:50) --------------------------------------------- klr650, На счет не заточены, я сцепу сам поменял ) это уже не так плохо ))
