Поршневая 92мм, где искать поршень?
Роман1986 Дата: Вт, 16.02.2016, 16:49 | Сообщение # 16
Надо же, попался эксклюзив!
TJP Дата: Вт, 16.02.2016, 18:08 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Нашел статью, в которой описано как тюнить ДРЗ, и там мой случай- http://bikedemia.ru/публикации-прошлых-лет/односторонний-мораторий/
Мой поршень один в один.
Что то похожее для коленвалов +5мм делает Vertex - http://www.na.vertexpistons.com/ProductInfo.aspx?item_id=5058 (Но тут для коленвала фирмы [url=//www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjAzsSew_zKAhUoJJoKHWmHCpYQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.powersportparts.net%2FHot_Rods_Stroker_Crankshaft_Assembly_5mm_449cc_p%2F4064551.htm&usg=AFQjCNFY_OREZgFEKa9-pbgBBixqTzd1Ag&sig2=HNnZSduO-WxpU-VkZ1tAjw&bvm=bv.114195076,d.bGs&cad=rja]Hot Rods[/url])
Так же порылся на форумах http://www.thumpertalk.com/topic....-photos и нашел, что сам поршень из набора Yoshimuro производства JE Pistons.
Прикрепления: 8422325.jpg (141.7 Kb)
Сообщение отредактировал TJP - Вт, 16.02.2016, 18:10
Fossa Дата: Вт, 16.02.2016, 18:45 | Сообщение # 18
Мотоцикл: есть
Ну тогда смело ищи JE 92Мм с двумя кольцами. А валы у тебя тоже от Ящимуры?
TJP Дата: Вт, 16.02.2016, 19:39 | Сообщение # 19
Fossa, Да, и валы и зажигание и выхлоп, только карбюратор стоит как на S, вакуумный.
Вот кстати динамика разгона, в сравнении с версией "S" - https://www.youtube.com/watch?v=Zs4b3bMQG-M
Exolon Дата: Ср, 17.02.2016, 02:35 | Сообщение # 20
Ну вот, это уже ближе к теме: Всё что есть у JE в каталоге:
http://www.jepistons.com/Catalog....00.aspx
Прикрепления: 1836126.png (253.6 Kb)
TJP Дата: Ср, 17.02.2016, 05:34 | Сообщение # 21
Exolon,  Это кастомный поршень и его нет в обычном каталоге.
http://www.jepistons.com/TechCorner/HowToIdentify.aspx
На моем поршне есть только Job/Order #.
Цитата-
"I have located the job/order number, now what?
If the piston only has the job/order number on the pin boss, it is a custom piston. If you want to place an order for custom pistons, you can call the JE Pistons technical sales department or a JE Pistons distributor."
Так что по JOB номеру думаю найдут мой поршень.
Прикрепления: 9519265.jpg (150.9 Kb) · 0679885.jpg (66.3 Kb)
pasis Дата: Сб, 12.03.2016, 17:30 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z 400S K9 и джиксеры))
попробуй написать в JE, что тебе нужен поршень с твоим номером, я думаю сделают на заказ без проблем, правда это дороже и дольше. Но я бы лучше попросил сделать под 2 компрессионных кольца, если у тебя нет цели в гонках участвовать.
Странно что поршень треснул.... не разу такого тоже не видел, хотя и навидался уже всякого...
TJP Дата: Пн, 21.03.2016, 04:18 | Сообщение # 23
Цитата pasis ()
попробуй написать в JE, что тебе нужен поршень с твоим номером, я думаю сделают на заказ без проблем, правда это дороже и дольше. Но я бы лучше попросил сделать под 2 компрессионных кольца, если у тебя нет цели в гонках участвовать.Странно что поршень треснул.... не разу такого тоже не видел, хотя и навидался уже всякогОнаписал
Написал в JE письмо, ответили что сделают на заказ минимум 2 поршня, общей ценой $550.
Порылся на буржуйских форумах, ребята точат проставку 2,5мм под цилиндр и подтачивают обычный поршень возле пальца http://www.suzukicentral.com/forums....rs.html
Подумал тоже так сделать, но надо менять фазы, точть проставку под натяжитель и высверливать верхнее крепление мотора. Либо у Vertex есть поршень под увеличенный ход, но для коленвала Hot Rods - http://www.na.vertexpistons.com/ProductInfo.aspx?item_id=5058 И вот он по всем параметрам подходит, так что буду заказывать его.
Прикрепления: 4413649.jpg (239.4 Kb) · 8560668.jpg (175.8 Kb)
pasis Дата: Пн, 21.03.2016, 15:51 | Сообщение # 24
спейсер под цилиндр у кометика можно заказать,  проставку под нятяжитель скорее всего не надо будет ставить если стоит натяжитель типа-болт)
Но фазы не много уползут...
ЖЕ чет задрали цену... обычно делают 4 поршня за 750)) а тут два...
lotos Дата: Сб, 21.05.2016, 22:33 | Сообщение # 25
Мотоцикл: F800GS. DRZ-400S/400E.ИЖ-П5
Тоже попал в нестандартную ситуацию, теперь гуглю форумы - ищу цилиндр на ДРЗ-400 под поршень Wiseco 94.5 мм, купил бы б/у цилиндр диаметром 94 мм под расточку и "никосил" на 94.5 мм.
На Ебей цилиндра на 94.5 мм не нашел.
via est vita
TJP Дата: Пт, 17.06.2016, 10:31 | Сообщение # 26
Вобщем заказал я новый поршень Vertex 23635A и слава богу, он подошел. В отличии от JE, у него 3 кольца- 2 компрессионных и маслосъемное.
Это вроде бы единственный поршень который еще серийно выпускают для двигателей DRZ, с увеличенным ходом поршня на 5мм.
Прикрепления: 0044130.jpg (128.0 Kb) · 3911966.jpg (103.2 Kb) · 6140911.jpg (104.9 Kb)
