Не совпадают метки грм
бешенный Дата: Вс, 10.10.2010, 19:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
менял цепь примерно 1500тыщи назад щас смотрю выставив метки на распредвалах(стрелочки) на моховике полоска ушла в лево!
Это нормально? если нет то нужно выставить как должно?
Garry Дата: Вс, 10.10.2010, 22:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (бешенный)
тоесть по направлению вращения сместилась дальше?, если так то или вытянулась, или перескочила.
klr650 Дата: Пн, 11.10.2010, 00:19 | Сообщение # 3
Quote (бешенный)
Фига у тебя пробег blink - 1 500 000 это круто cool С таким пробегом не то что метки убегут - каленвал вокруг оси провернётся biggrin (кстати , может он у тебя уже wacko )
бешенный Дата: Пн, 11.10.2010, 07:23 | Сообщение # 4
Репутация: -3 ±
нет ты неправельно понял пробег после замены 1500км
Garry цепь не шумит а что мне делать переставить обратно по меткам? и может это быть причиной не заводки на холодную
Сообщение отредактировал бешенный - Пн, 11.10.2010, 07:25
LSD Дата: Пн, 11.10.2010, 10:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Скорей всего ты так выставил. Цепь не могла так растянуться, чтобы метки ушли. Перекинь цепь по меткам, потом покрути немного двигатель стартером и снова посмотри.
Garry Дата: Пн, 11.10.2010, 11:47 | Сообщение # 6
надо совместить метки на маховике, и смотреть на распредвале, если смещение на зуб, то переставить , а если меньше то возможно вытянулась.
DReZinovod Дата: Пн, 11.10.2010, 15:41 | Сообщение # 7
Quote (бешенный)
Оф:
1. А какой у тебя был пробег на момент замены цепи
2. Можно ли менять только саму цепь или надо и распредвалы тоже менять?
бешенный Дата: Пн, 11.10.2010, 18:45 | Сообщение # 8
Репутация: -3 ±
1у меня модель е там километраж не посмотреть она у меня зазвенела
2 зачем распредвалы менять только если им капут
