Тормоза
RF Дата: Сб, 04.03.2017, 00:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Всем привет!
Не доволен тормозами. При экстренном торможении сжимаю ручку что есть силы, а они даже и не планирует блокироваться.
Тормоза S, езжу в SM режиме, купил звёзды под мотардное соотношение, максималка увеличится ещё сильнее, так что озаботился тормозами. Сильно ли роляет армированный шланг?
Какие именно модели тормозов можно поствить и почём примерно?
Блин, не туда запостил. Модеры, перенесите ПЛЗ.
Сообщение отредактировал RF - Сб, 04.03.2017, 00:56
Mor Дата: Сб, 04.03.2017, 07:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Привет как самый минимум 320 торм диск с переходником и колодки состав Sintered. Блокироваться будет, если суппорт обслужен.
klr650 Дата: Сб, 04.03.2017, 12:44 | Сообщение # 3
Да и с родными тормозами тоже блокироваться будет . RF, Ты сначала наклонись к тормозному суппорту в первый раз . Посмотри как чего работает , какие колодки стоят например .
RF Дата: Сб, 04.03.2017, 14:22 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400S
Да вот собираюсь наклониться перед сезоном ко всем местам мотоцикла) Если по-умолчанию они должны блокироваться, то это хорошая новость!
klr650 Дата: Сб, 04.03.2017, 18:26 | Сообщение # 5
Это на любом исправном мотоцикле так . Если тупо нажать нормально развитому физически человеку  со всей силы на тормоз - он всегда блокирует колесо . Ну кроме  тех у которых установлена электронная  система антиблокировки колёс  . Посмотри . Может она у тебя установлена . Только механическая . Её легко сделать .
Z-vladus Дата: Сб, 04.03.2017, 18:59 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Меня тоже не устраивает ватность тормозов.
ИМХО
1. поставить армированный шланг
2. прокачать тормоза как следует
3. по необходимости поменять колодки на более производительные
Я первые два пункта хочу выполнить.
Exolon Дата: Сб, 04.03.2017, 20:53 | Сообщение # 7
Цитата Z-vladus ()
Меня тоже не устраивает ватность тормозов.ИМХО
3. по необходимости поменять колодки на более производительныеЯ первые два пункта хочу выполнить.
1) Если родной шланг при выжиме не раздувается - затея сомнительная.
4) Может рычаг в грипсу упирается и требуется настроить регулировочный винт?
Добавлено (04.03.2017, 20:53)
Согласен, настраиваю так чтоб при выжиме рычаг прижимал пальцы и колесо не блокировалось(указательный и средний на рычаге, безымянный и мизинец на грипсе).
Но это просто от моего нежелания в случае ЧП не валить мот на бок, инстинктивно.
lelikpilot Дата: Вс, 05.03.2017, 14:48 | Сообщение # 8
Вот интнресная ссылка по модернизации переднего тормоза SM для версии Тюнинг
Я согласен , что стоковый тормоз на DRZ400SM плоховат , в прошлый сезон поменял родной шланг на армированный и поставил хорошие колодки .
Изменения ощутимы , тормоз появился .
Этой зимой заказал машинку Brembo 15RCS , планирую эще заказать диск 320мм с переходником , а вот с супортом пока наверное
подожду , посмотрим как без него изменится тормоз .
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 05.03.2017, 14:48
