Установка СМ колес
sck39 Дата: Пт, 17.03.2017, 18:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
Устанавливаю колеса а между двумя частями ступицы остается зазор, парни в ВК, пару человек, написали что у них так же, у всех так ? Или есть у кого ставится без зазора ?  Параноит этот зазор меня )
klr650 Дата: Пт, 17.03.2017, 19:22 | Сообщение # 2
Ты там парням вконтактёрам фотки выкладывал , хотя они там все маги и так бы сказали . Тут на форуме обычные люди ( почти )  , но с фотками ты нас кинул и надеешься на правильный ответ так - на шару .
demonizer Дата: Пт, 17.03.2017, 19:22 | Сообщение # 3
Подробности и фото
sck39 Дата: Пт, 17.03.2017, 19:42 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Drz400s
Так две части ступицы между которыми резиновые демпферы все же представляют ? ) Вот они друг к другу плотно не прилегают. Ща фотки  замучу
Добавлено (17.03.2017, 19:41)
Вот одна часть ступицы
Вот вторая часть со звездой
Между ними резиновые демпферы и втулка
Втулка немного торчит
При сборе образуется зазор, так как втулка немного торчит
Без втулки все садится на свои места
Добавлено (17.03.2017, 19:42)
Стало понятнее надеюсь )
demonizer Дата: Пт, 17.03.2017, 20:12 | Сообщение # 5
Объясню, демпферы не должны быть зажаты, подшипники не должны быть зажаты, при затягивании гайки, фиксируются только втулки и внутренние обоймы подшипников
Добавлено (17.03.2017, 20:12)
Демпферы на то и демпферы, они сглаживают ударные нагрузки.
Ступица колеса сама по себе, ступица звезды-сама по себе.
Вытащишь втулку-кирдык подшипникам и люминь в месте соприкосновения, будет жраться и посыпать дорогу стружкой
sck39 Дата: Пт, 17.03.2017, 20:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Drz400s
Спасибо, очень доходчиво объяснил !  Все логично и даже очевидно ,просто меня "гуляние" звезды немного насторожило, как мол так )
Сообщение отредактировал sck39 - Пт, 17.03.2017, 20:37
demonizer Дата: Пт, 17.03.2017, 21:33 | Сообщение # 7
Если прям сильно гуляет, то обрати внимание на подшипник, но гулять будет, в любом случае, т.к. подшипник в ней один, а не два, как в колесе.
DReZinovod Дата: Вт, 24.10.2017, 23:50 | Сообщение # 8
Думаю, это следствие потери О-ринга.
Посмотри здесь (на внутрияпонских фишах) на стр. 56 детальку № 18 (O-RING №09280-43002), без нее сначала умрет подшипник, а потом еще и развальцуется его посадочное место.
http://old.moto4.ru/fiches/suzuki_drz400s_sk43a/
Сообщение отредактировал DReZinovod - Вт, 24.10.2017, 23:55
klr650 Дата: Вт, 24.10.2017, 23:59 | Сообщение # 9
Ринги марки ноль не причем. Они на зазор вообще никак не влияет.
DReZinovod Дата: Ср, 25.10.2017, 20:57 | Сообщение # 10
Резинка встает как раз в зазор и не дает частям ступицы болтаться, а на сам зазор - да, не влияет.
