Помогите определить с чего переднее эндуро колесо 21".
Colonel Дата: Пн, 17.04.2017, 11:28 | Сообщение # 1
Милиционер
Помогите определить по фото с чего это переднее эндуро колесо 21". Стояло заколхожено на DRS 400s, со своей осью и втулками.
Размер подшипников 35 х 15 х 11 ( 6202RS), сальник 35 х 22 х 11.
Сообщение отредактировал Colonel - Пн, 17.04.2017, 11:57
svitz Дата: Пн, 17.04.2017, 15:40 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Предположу, что от DR600
http://www.ebay.ie/itm....1506776
https://vk.com/drz400shop
Colonel Дата: Пн, 17.04.2017, 21:32 | Сообщение # 3
Милиционер
А разве на DR 600 ось толщиной 15 мм? Я думал она диаметром не меньше,чем на DRZ. Даже на фото по ссылке видно,что диаметр в ступице не маленький.
svitz Дата: Пн, 17.04.2017, 22:48 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Похоже, теперь я должен доказать свое предположение.
Для этого я зайду на мегазип, выберу переднее колесо от dr600
https://www.megazip.ru/zapchas....1480989
найду на чертеже поз.4 подшипник.
4. BEARING B1 15x35x11 bearing rh
Осталось понять, почему на фото диаметр не маленький.
Colonel Дата: Вт, 18.04.2017, 11:28 | Сообщение # 5
Милиционер
На DR250 тоже подшипники такого размера и тормозной диск на 4-х болтах,значит оно может быть и не с DR600
https://www.megazip.ru/zapchas....1473320
Сообщение отредактировал Colonel - Вт, 18.04.2017, 11:35
She Дата: Вт, 18.04.2017, 13:22 | Сообщение # 6
Colonel, на ободе цифири есть? Или линейка (штангеля точно нет) у тебя. Тут не экстрасексы сидят чтоб догадываться.
Colonel Дата: Вт, 18.04.2017, 21:05 | Сообщение # 7
Милиционер
Штангель есть и не один. Вы подскажите что замерять и выложить. Я произвел замеры всей внутрянки ступицы. Обод выкладываю. А разве обод на ступицу нельзя другой поставить?
Карандаш Дата: Вт, 18.04.2017, 21:51 | Сообщение # 8
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Почему нельзя. Можно. Вряд ли, правда, кто-то этим занимался
Добавлено (18.04.2017, 21:51)
Имею ввиду, вряд ли кто-то занимался этим с этим конкретным колесом))
She Дата: Вт, 18.04.2017, 23:16 | Сообщение # 9
Нужны замеры того чем одно колесо отличается от другого. То что оно на 21 дюйм было понятно, но не известна ширина обода.
Ну вот, это колесо скорей всего от DR250, но не с DR600 точно.
Обод поставить можно только от подобного, но если спицы с ниппелями толще, то тут уже проблемней. По фото видно, что обод если и переставлялся, то это делалось со спицами и ступицей.
У DR250 и DR600 обода разные полагаю и спицы на 600 толще и как следствие ниппеля. На фото обод с шириной 1,6 дюйма такой на 250ке. На 600ке обод стоит на 1,85 дюйма.
Прикрепления: 5967210.png (28.1 Kb)
Colonel Дата: Вт, 18.04.2017, 23:28 | Сообщение # 10
Милиционер
У сына DR250, но ступица с тормозным диском под 6 отверстий. Завтра сниму его колесо и сравню.
She Дата: Ср, 19.04.2017, 03:59 | Сообщение # 11
В смысле 7-8?
А может в разные годы были разные диски? wink Ну там к примеру начали с  4 точечного крепления, а потом подумали маловато будет и добавили еще пару  biggrin
Rijiitip Дата: Ср, 19.04.2017, 05:50 | Сообщение # 12
Ahenobarbus вернулась
Колесо похоже, что со старенького Джебеля 200 smile
She Дата: Ср, 19.04.2017, 06:24 | Сообщение # 13
Rijiitip
, ты это не учел.
Предположу DR250 до 1996 года оно же на  DR350 до 2000 или TS200 до 1994
Colonel Дата: Вт, 16.05.2017, 22:10 | Сообщение # 14
Милиционер
Ты оказался прав,колесо от DR250 ! Спасибо за информацию!
