Ступица переднего колеса DRZ-400s
divdivex Дата: Пт, 17.12.2010, 05:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Собственно купил новый передний тормозной диск, поставил. Ширкает по колодкам в одном месте. Видимо от удара (при ДТП) повело и ступицу. Хочу заказать новую. Вопрос, в мануале есть специальная приспособа для снятия подшипников, можно ли обойтись без неё чтоб аккуратно вытащить подшипники из старой ступицы?
Прикрепления: 6036620.gif (45.4 Kb)
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 17.12.2010, 05:28
Гек Дата: Пт, 17.12.2010, 06:03 | Сообщение # 2
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Да закажи уж и новые подшипники с сальниками.
Можно и без приспособы. Аккуратно и равномерно постукивая бородком по внешней обойме подшипника. Можно еще феном прогреть, легко выйдут.
klr650 Дата: Пт, 17.12.2010, 10:20 | Сообщение # 3
Ступицу повело shock Не разу не встречал . Приспособа есть и снимать и ставить (как на фото выше ) у меня . Заходи дам напрокат santa
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 17.12.2010, 10:45
kudrik Дата: Пт, 17.12.2010, 10:25 | Сообщение # 4
Новые подшипники стоят в магазине подшипников руб 200-500. по сравнению с ценой ступицы это копейки. так что тебе проще новые поставить. подбираются по названию или по внутренниму/наружнему диаметру и толщине.
Только втулку внутренную родную из старой ступицы надо достать. А для этого нужно из старой ступицы подшипники выбить.
Как выбивать в инете много инфы, даже в картинках. Ну если в общем, то у втулки внутренней есть люфт небольшой, ты длинной отверткой или стержнем просунув во втулку спротивоположенной стороны упираешь с внутренней стороны ступицы внутреннее кольцо подшипника. и постукивая выбиваешь его...во как )))
А если при выбивании у тебя из подшипника шарики разлетятся, то тогда это называется пе....ц или глухо посаженынй подшипник и его уже тока спецальным инструментом вытаскивать. Такой съёмник трёхножный, рапирающися )))
на более менее крупных СТО он есть, тока зацеплять подшипник надо будет с внутренней стороны, там коёмка есть, т.е. "ножки" этого съмника надо будет развернуть на 180.
А вообще, как может ступицу повести? здается мне у тебя можно всё либо подтяжкой спиц исправить, либо подшипники в ступице люфтят и их замена на новые исправит положение.
Сообщение отредактировал kudrik - Пт, 17.12.2010, 10:35
divdivex Дата: Пт, 17.12.2010, 11:00 | Сообщение # 5
Репутация: -9 ±
Quote (kudrik)
При ДТП от удара погнуло тормозной диск, машина стояла на колесе мота. На старом тормзном диске было визуально видно что он погнут, доехал до гаража сильно шоркая диском о колодки. Поставил новый тормозной диск в одном месте шоркает выкручиваю один болт с того места где шоркает - перестаёт шоркать, потому и думаю что ступица.
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 17.12.2010, 11:05
Garry Дата: Пт, 17.12.2010, 20:21 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Я бы проточил на токарном станке посадочное место под диск, а снятый металл компенсировал мет. прокладкой. Но тут важно ОЧЕНЬ ровно, с соблюдением оси, зажать ступицу в патрон. Экономия налицо smile . Но, токарю-обыкновенному лучше не отдавать, выкинешь деньги и деталь на помойку biggrin
divdivex Дата: Ср, 22.12.2010, 09:45 | Сообщение # 7
Репутация: -9 ±
Проточили ступицу, сняли 1мм. Поставил вроде норм всё, тьфу, тьфу, тьфу. smile
demonizer Дата: Ср, 22.12.2010, 10:15 | Сообщение # 8
В отсутствие съемника пользовались такой приблудой:
у болта спиливается шляпка как на рисунке, чтобы только-только проходил в подшипник.
расклинивается каким-нибудь маленьким болтом или кусочком металла, который не провалится внутрь и не даст шляпке проскочить вверх
стакан использовался от старого стартера, подойдет любой цилиндр, который упрется в ступицу.
сверху - металлическая планка или большая шайба, набор шайб - кому что ближе.
ну и гайка.
закручиваем гайку - подшипник вылазит.
так меняли ступичные подшипника не интрудере 1,4, до этого молотили всякими средствами - без успеха.
кроме того, посадки подшипников от таких действий могут развальцеваться.
уже давно приобрел съемник, но сия конструкция тоже вполне сносно работает.
Прикрепления: 6631543.jpg (51.8 Kb)
demonizer Дата: Чт, 13.01.2011, 01:22 | Сообщение # 9
а вот так выглядит съемник для ступичных подшипников:
Добавлено (13.01.2011, 01:22)
Quote (divdivex)
кстати, на картинке из мануала приспособа не для снятия подшипников, а для установки пыльников. учим язык
wheel hub dust seal
дословно:
пылевая герметизирующая заглушка ступицы колеса
Прикрепления: 3673361.jpg (78.5 Kb)
w1nter Дата: Ср, 19.04.2017, 15:06 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Ещё вариант подсмотрел на джебель клубе.
Сообщение отредактировал w1nter - Ср, 19.04.2017, 15:08
