Подбор пружин под вес пилота, пассажира и тд
Frig@te Дата: Ср, 20.12.2017, 22:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Продублирую и тут тему.
Вечер добрый. Впереди зима, время подготовки мотоциклов. Возможно кого-то еще мучает вопрос о подвеске, а может кто-то уже знает и пробовал.
Исходные данные DRZ 400 S задняя пружина, 990 Adventure пружины в вилку.
Оба мотоцикла используются с пассажиром это 140 кг плюс иногда барахло. Если пассажира нет, то обычно это режим более-менее динамичной езды по бездорожью, прыжки, бревна и тд.
На обоих мотах есть возможность регулировать преднатяг пружин.
Если верить сайту procycle, то там рекомендовано для 120 кг 6.0N/mm. Я думаю эти цифры не зависят от мотоцикла и его веса, а представлены уже предполагая его вес. ТО есть что, для Адвенчера, что для ДРЗ нужны грубо говоря одинаковые пружины.
Сейчас на ДРЗ стоит пружина 5.4N/mm от ПМ-Гараж. За первый сезон постепенно затянулась до упора, за второй прослабла еще, но тянуть некуда. Взял бы такую же, но походу они пропали.
На Адвенчере штатные пружины в вилке затянуты, сильно клюет носом на оффроуде, а на серии кочек может срабатывать и до упора. Это распространенная их проблема.
Вроде понятно написал. Есть опыт у кого?
http://enduristov.net
Exolon Дата: Чт, 21.12.2017, 06:50 | Сообщение # 2
Использую заднюю RACETECH 6кг/мм, полет нормальный.
От ПМ-Гараж изначально ничего брать не стоило.
Rijiitip Дата: Чт, 21.12.2017, 07:42 | Сообщение # 3
Ahenobarbus вернулась
Где брал? Как подбирал?
Exolon Дата: Чт, 21.12.2017, 09:42 | Сообщение # 4
У них на сайте калькулятор есть: http://www.racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DRZ400S/2004
Купить можно для примера тут: https://www.ebay.com/sch....sacat=0
Frig@te Дата: Чт, 21.12.2017, 09:44 | Сообщение # 5
За свои 2 тысячи стоимости она неплохо отходила 2 полноценных сезона и тренировки. Около 20тыс/км. И еще сезон и 5тыс/км она кое как работает.
klr650 Дата: Чт, 21.12.2017, 10:22 | Сообщение # 6
В полезный ответах не спрашивай . Перенёс .
И в ДРЗ для начала поставь штатную пружину отрегулируй  , а в КТМ пожощще усиленную
Frig@te Дата: Чт, 21.12.2017, 13:11 | Сообщение # 7
В КТМ думаю 6.0 и на Дрз тоже.
Штатная была пружина белая, она мягче чем то, что сейчас.
Добавлено (21.12.2017, 13:11)
Какой вес?
Exolon Дата: Чт, 21.12.2017, 14:05 | Сообщение # 8
Цитата Frig@te ()
Какой вес?
110,  статический и динамический прогибы в экипировке были в допусках.
В каталоге была максимальная на то время:  6 кг/мм. Сейчас смотрю 6.6 кг/мм появились.
klr650 Дата: Ср, 14.02.2018, 16:07 | Сообщение # 9
Frig@te, Если ты изначально спрашивал про универсальную настройку на езду в одиночку и езду вдвоём ,то ничего не получится .
