кончилась гайка крепления ведущей звезды
l0ki Дата: Пт, 01.07.2011, 15:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 690
вариантов у меня походу не много
заказывать
идти к токарю
или может есть аналоги от автоваза?
кто сталкивался с такой проблемой?
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
Alex[FM] Дата: Пт, 01.07.2011, 15:14 | Сообщение # 2
I want to believe!
Где-то слышал, что подходит гайка от крепления руля от ВАЗа, но эт не точно.
klr650 Дата: Пт, 01.07.2011, 18:30 | Сообщение # 3
От стопорной гайки рулевого наконечника сильно смахивает речь ... wink
l0ki Дата: Вс, 03.07.2011, 06:10 | Сообщение # 4
Мотоцикл: 690
klr650, блин не понимаю =\
мот в гараже пылиться а я боюсь закручивать эту гайку чтобы не встрять где-нибудь на дороге снова
Ваша подпись:
- BB-коды разрешены
SAN4EZ Дата: Вс, 03.07.2011, 23:35 | Сообщение # 5
l0ki, тогда возьми ещё одну гайку про запас, благо, что в магазинах запчестей к ВАЗам, таких гаек много smile
Garry Дата: Пн, 04.07.2011, 00:54 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DL650A
l0ki, мажешь литолом какимнить шлицы на валу, надеваешь звезду, мажешь синим фиксаторои резьбу полностью,ставишь зубчатую шайбу, затягиваешь гайку 110Nm, загибаешь шайбу, ждёшь пока застынет фиксатор .... и усё!
vSamsonov Дата: Вт, 09.08.2011, 01:57 | Сообщение # 7
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
вот именно...
как на счет шайбы ?
у меня между звездой и гайкой - тонкая шайба
края которой я после закручивания гайки сгибаю ( по ребрам самой гайки )
и ничего не раскручивается ( пока ещё )
Кащей Дата: Вт, 21.05.2013, 18:55 | Сообщение # 8
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А кто знает (в инструкции не нашёл) нафига такое давление масла в этот сальник (ведущего вала). Там даже подшипник закрыт. Только сальник и смазывать? А накой??? Литолом его и всего делов! Хочу, дабы не менять втулку, залепить дырку в валу герметиком. Какие есть причины этого не делать?  suspect
Levium Дата: Ср, 14.08.2013, 14:29 | Сообщение # 9
каким образом открученная гайка рвет сальник?
Maks33 Дата: Ср, 14.08.2013, 15:18 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400S
гайка не рвет,а вот дистанционная втулка не плотно прижатая этой гайкой способствует более быстрому износу сальника
не
Levium Дата: Пт, 16.08.2013, 09:00 | Сообщение # 11
кроме сальника кончились обе шайбы, та которая под гайкой сразу, внутренние зубья наполовину срезало, а та шайба, которая крепится двумя болтами к корпусу оторвалась и висела на одном болте, ну и болт осталься полностью без резьбы...
узнал, когда проехал 180 км в одну сторону...
ЗЫ: дистанционной втулки не заметил
