Подвеска Racetech для drz
Lostin Дата: Вт, 17.04.2012, 14:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s продаю, DR650SE катаю
Прочитал форум не нашел, ставил кто у нас эти компоненты или нет, если с пружинами все понятно, что и для чего, то что дают тюненые клапана не догоняю.
http://www.procycle.us/bikepages/drz400.html#suspension
Они идут, как race tech gold valve, и на перед и назад, стоят так неслабо, поэтому интересно, кто из наших ставил себе, а если нет, то в теории, что к чему и для чего, на пальцах, сможет кто обьяснить?
Добавлено (17.04.2012, 14:45)
Чего, никто не в курсе как эта приблуда работает и какой от них прок? surprised
Сообщение отредактировал Lostin - Пн, 16.04.2012, 20:32
ershn8d Дата: Вт, 17.04.2012, 14:58 | Сообщение # 2
Мое личное мнение, не совсем по теме: если тебе реально нужны такие штуки, то ты купишь другой мотоцикл (кросс или хард) и поставишь их туда... потому что какая бы не была подвеска "улучшенная", мотор и рама останутся.
Lostin Дата: Вт, 17.04.2012, 15:13 | Сообщение # 3
Мне нужен дрз и я не отступлю))) мне просто любопытно что они делают вкратце, в российском инете оч мало материала и толком не понял, в загуборных пишут типа подвеска преображается, четче работает и тд.
Может кто на пальцах объяснить, что именно дают кларана эти и как они работают. И чем они лучше стока)
Dan Дата: Вт, 17.04.2012, 15:49 | Сообщение # 4
На пальцах - подвеска преображается, четче работает и тд.
Lostin Дата: Вт, 17.04.2012, 16:11 | Сообщение # 5
+1 за шутку
А серьезна?
Черепашка46 Дата: Ср, 17.12.2014, 01:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400 sm
А серьезно: можно подобрать характеристики сжатия под себя.
На СМ требуется набор двух типов клапанов...медленное демпфирование сжатия и быстрое.
Сам процесс очень занимательный и увлекательный.
Нужно владеть в совершенстве штангенциркулем и микрометром, как минимум...
Фото ниже.
В принципе при желании можно доделать штатный клапан и подобрать набор клапанов при наличии знаний и набора пластинок...
Они заказываются отдельно.
Для города делаю более жесткое медленное демпфирование, но ослабляю демпфирование при резком сжатии - чтобы по рукам на лежачий и валяющихся не отдавало....
Клапана подбираю под вес и пружину...есть целые таблицы....в стоке СМ очень очень усреднен по своим возможностям.
Масло в полость пера идет 5W, но его жесткость не снижается, а на медленном сжатии повышается относительно стока (торможение, вход в поворот и т.д.)!
Такая вязкость позволяет перу четко отслеживает мелкие неровности на быстром сжатии, соответственно, гонять по щебню и кочкам, особенно сейчас в ГСК - одно удовольствие.
При правильной подборке пружины, просадки и прелоуда - подвеска работает для пилота 8-)
Прикрепления: 3543583.jpg (115.4 Kb) · 3131760.jpg (122.8 Kb) · 0709629.jpg (109.4 Kb)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Ср, 17.12.2014, 01:30
