Программу не стал делать сделал в excel. В представленном проекте можно С помощью бегунков наглядно увидить какое значение имеет толщина перьев вилки, как влияет уровень масла на жесткость подвески, как меняется давление в подвеске при ее сжатии. При желании можно добавить также и пружину (у меня проект без пружины). Как влияет преднакачка на подвеску. За основу взят закон Бойля-Мариота. Не учитывается ряд факторов таких как газ не идеальный, пружинапри сжатии погружается в масло и уровень растет, итд.
Диаметр внутренний должен быть 44мм. Уровень масла для Е 122 мм для С 165 сразу видно отличии в конечном давлении в вилке.
