Вот значит какая штука у меня происходит ребяты- второй раз менял вчера масло в вилке, и почемуто с пера сливаеццо не 710 мл а около 600-650, хотя заливал 710 как положено. Может нужно еще что то откручивать, или я чего то не догоняю?
Сообщение отредактировал myasnik - Пт, 27.04.2012, 04:14
Если ты просто откручиваешь пробку и выливаешь то да не все сливается. А заливать потом надо не по объему а по уровню. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
122 мм для Е и 165 у С до края без пружины в сжатом состоянии. Я файл про уровень выкладывал. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
