Макрировка мото камер
Marvin_ru Дата: Пт, 31.08.2012, 15:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Нашел множество ресурсов с описанием маркировки шин и ни одного с описанием маркировки камер.
Как правильно подобрать камеры под свои колеса ? Подойдет ли камера для переда и зада, если диски 17-е, но шины разной толщины ?
Что всё это значит : Камера 17" 2.25/2.50-17 Kenda Бутил
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Пт, 31.08.2012, 15:23
klr650 Дата: Пт, 31.08.2012, 16:24 | Сообщение # 2
2.25 - толщина . Это передняя камера на мотард . На зад тоже пойдёт в аварийной ситуации , что бы доехать . На зад - 5.00
Marvin_ru Дата: Пт, 31.08.2012, 16:32 | Сообщение # 3
а как всё-таки точно соотнести ?
что вот у меня диск такой-то, шина маркировки такой-то, соответственно подойдет камера маркировки такой-то
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Пт, 31.08.2012, 16:32
unk379 Дата: Пт, 31.08.2012, 18:41 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SMK7 Jpn
Marvin_ru
В идеале, это должны указывать сами производители резины, например так.
Лучше бы написал, какие у тебя диски и резина.
klr650
2.25 - это же что-то вроде 60/100. Её не лопнет на мотарде-то?
klr650 Дата: Пт, 31.08.2012, 18:51 | Сообщение # 5
Quote (unk379)
Это смотря в какое колесо . На Дрз маловато , а в узкие колёса мотарда пойдёт ( например Д- трекер )
Pablo_Hassan Дата: Пт, 02.11.2012, 15:33 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Задаюсь похожим вопросом.
На зад на см что ставить при покрышке 150/60 R17?
3.5-17 подойдет?
Нашел инет магаз с не дорогими камерами, оптом дешевле, надо кому?
Leks Дата: Пт, 02.11.2012, 16:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: burgman 400 K7
3.5 перед
4.5 зад
это для SM
Pablo_Hassan Дата: Пт, 02.11.2012, 16:52 | Сообщение # 8
Quote (Leks)
3.5 перед
4.5 зад
это для SM
Спасибо!
RomaST Дата: Сб, 10.11.2012, 20:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Какие размеры мотокамер на С-ку?
Где можно купить камеры?
Kotomoto Дата: Ср, 03.07.2013, 12:46 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ SM 400
Pablo_Hassan, подскажи , пожалуйста, где купить камеры недорого?
Artem Дата: Пт, 26.01.2018, 09:53 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400sm
Цитата Kotomoto ()
3.5 перед
4.5 зад
это для SM
А это на какой размер резины? Стоковый?
На 160/60 на зад пойдет?
Или на размер покрышки только радиус диска влияет?
She Дата: Пн, 29.01.2018, 11:12 | Сообщение # 12
Радиус и ширина.
DReZinovod Дата: Пн, 29.01.2018, 16:57 | Сообщение # 13
Сток на мотарде 140/70.
160/60 пойдет, но встанет совсем впритык и при сильном проседании мотика может задевать глушитель и подрамник. Если нет конкретных задач для такой резины - лучше не выпендриваться, иначе только выйдет дороже и сложнее.
She Дата: Вт, 30.01.2018, 00:15 | Сообщение # 14
