• Страница 2 из 4
линки,как распознать..
самоделкин Дата: Ср, 05.12.2012, 11:05 | Сообщение # 16
Мотоцикл: 400
Quote (She)
На Е версии это идет в стоке. Так что это не я внедрял. Для себя особого смысла не вижу тк каждый сезон делаю ревизию.
Не знал, спасибо за ответ!
Evgeniй Дата: Чт, 06.12.2012, 18:43 | Сообщение # 17
Мотоцикл: TLR,Джиксер... были, DRZ
paulnr, возможно когда просаживать перья вилки в траверсах будешь то они упрутся в руль (но такое на S-ке, на SM не уверен.) а в них надо просаживать обязательно чтоб развесовка не поменялась.
Добавлено (06.12.2012, 18:43)
кстати я сначала сдела линки занижающие на 4 см. ездить не вариант со стандартной пружиной. на любой средней ямке на скорости заднюю подвеску пробивало. пришлось переделывать на 2 см занижение и подтягивать пружину.
Сообщение отредактировал Evgeniй - Чт, 06.12.2012, 18:34
paulnr Дата: Чт, 06.12.2012, 20:28 | Сообщение # 18
Мотоцикл: был DRZ400SM
Я заказал вроде самую занижающую 2" )) посмотрим что из этого выйдет)
Dzudoist Дата: Вт, 29.01.2013, 18:06 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Ну как, занизил? Тоже хочу поменять себе реактивные тяги, надоело на мысках стоять.
И что значит "подобрать пружину под вес"? Пружина заднего амортизатора. Как они вообще различаются? По цвету, длине, толщине, производителю? Какая мне нужна пружина при весе 75 кг?
paulnr Дата: Вт, 29.01.2013, 20:31 | Сообщение # 20
В итоге вернули деньги)) к линкам надо еще и проставки под руль, решил не занижать, полно людей и меньшим ростом гонзают, зато просвет высокий
asd954 Дата: Сб, 09.02.2013, 22:11 | Сообщение # 21
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
а кто может подсказать если хочу вытачить сам линки на поднятие ,то какой длины примерно делать межосевое расстояние от стока??
She Дата: Вс, 10.02.2013, 06:22 | Сообщение # 22
Так сделай регулируемые, и будет тебе счастье. Или подвесь мот поставь под заднее колесо что нибудь чтоб не опускалось открути линки с одной стороны, вытащи подставку из под колеса и прикинь на сколько надо линки удлинить.
А какой твой рост? У меня товарищ катает 185 так ему хватает. Может дело в мягкой пружине?
asd954 Дата: Вс, 10.02.2013, 12:53 | Сообщение # 23
пружина жесткая он пракчтически не проседает,аморт весь пересобран ,пружина затянута.
я короткий 175) но я уверенно стою обеими ногами)хочу выше)к примеру кроссач у меня rmz 250 вот на нем я на мысочках)думаю может смерить линки с него?)
и на ебее нашел вот это,указано что 4 регулировки,а на подъем работает этот линк)?
http://www.ebay.com/itm....d698d83
Сообщение отредактировал asd954 - Вс, 10.02.2013, 13:44
dituff Дата: Вс, 10.02.2013, 14:18 | Сообщение # 24
asd954, У тебя занижен 100% . Ставь родные и будет счастье =) Я вот наоборот занижу мб чуток . Но наверное за счет регулировок заднего аморта . Линки менять не буду.
Levium Дата: Вс, 10.02.2013, 18:38 | Сообщение # 25
asd 954
пружина не родная что ли?
если жесткая и не проседает, значит ее затянули и мот выше стал, но при этом ногами не достанешь...
asd954 Дата: Вс, 10.02.2013, 22:14 | Сообщение # 26
может кстати и занижали,тк пришел вообще как чизет)классик был) а стоковое расстояние 125 мм??
и если с ебея заказать как там определить по ним сток или опять в минус)?http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr эти мне пойдут??помогите)
или может где в М можно их сыскать
Сообщение отредактировал asd954 - Вс, 10.02.2013, 22:30
dituff Дата: Вс, 10.02.2013, 23:40 | Сообщение # 27
asd954, Сначала померь . Сзади 2 варианта занижения . Аморт и линки . Стоковые 125мм линки . Если они 125 , смотри настройки аморта и скидывай на заводские , через поджатие можно уменьшить высоту ( гуру поправят если выразился не совсем верно)
She Дата: Пн, 11.02.2013, 04:17 | Сообщение # 28
У меня стоковые есть лишние.
Поджимаем пружину - делаем выше.
dituff Дата: Пн, 11.02.2013, 14:43 | Сообщение # 29
She, Ну значит наооборот . Просто читал на кикстартере как занизить без линков . Читал давно и мог напутать .
kubom3tr Дата: Чт, 07.03.2013, 01:25 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ400SM
А как использование иных линков, например для занижения, влияет на безопасность, управляемость, долговечность всех узлов?
  • Страница 2 из 4
