• Страница 3 из 3
Где брать грузики для балансировки колес
kontrabanda Дата: Чт, 12.02.2015, 18:19 | Сообщение # 31
НЮ НЮ. wink Каждому свое. Я бывает больше 60 езжу.
средняя скорость по городу 100-130, за все время эксплуатации ни воблинга ни каких вибраций и биений не было ни разу
мот с японии был с грузами на спицах, сразу снял и выкинул и никаких проблем
Сандро Дата: Чт, 12.02.2015, 20:50 | Сообщение # 32
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Пытался отбалансировать заднее колесо, (подшипники новые, есть буксатор). В итоге навешал автомобильных грузов 280 гр. (Грузов больше небыло) и оказалось мало  shock
 Один опытный кроссмен сказал мол занимаюсь херней, не надо их балансировать.
ЗЫ: Реально если 300 грамм наклеить на обод, получиться что грузы сомкнуться, (не хватит длинны обода). (Грузы самоклеящиеся, автомобильные)
klr650 Дата: Чт, 12.02.2015, 21:23 | Сообщение # 33
Цитата Сандро ()
280 гр. (Грузов больше небыло) и оказалось мало   Один опытный кроссмен сказал мол
Правильно сказал . Ему это ему  не нужно ( как и многим ) а тебе вроде как нужно , но ты что то не так делаешь , потому что таких  великих  весов быть не должно .  Грамм 100 ~ 120 примерно на исправном колесе обычно . Меньше лучше .
kontrabanda Дата: Чт, 12.02.2015, 23:56 | Сообщение # 34
respect
Добавлено (12.02.2015, 23:56)
кстати многие забывают, что соединение обод - ступица, это подвижное соединение
She Дата: Пт, 13.02.2015, 02:44 | Сообщение # 35
узкие
Я так и знал smile Видел такие. Но у нас нет это точно.
She Дата: Пт, 13.02.2015, 02:53 | Сообщение # 36
  А как балансировал? снятое колесо на балансировочном валу? Попробуй без покрышки. Или провернуть ее градусов на 90.
Кроссмены это ЗЛО. В противном случае мот служит столько же сколько и кроссовый.
klr650 Дата: Пт, 13.02.2015, 15:31 | Сообщение # 37
И у нас тоже нет . Ну давай спросим у Dimaestа . Он говорил что у него можно спросить . Димаест - где в пушкино купить самоклеящиеся узкие грузики ? Ну или на крайняк в Мытищах или Королёве . А то во все магазы захожу - нет нигде . sad
kontrabanda Дата: Пт, 13.02.2015, 18:29 | Сообщение # 38
а смысл балансировать без покрышки, если проблема как раз в ней
She Дата: Сб, 14.02.2015, 03:34 | Сообщение # 39
kontrabanda, Смысл в том, что ты большую часть грузов прячешь внутрь обода и не портишь внешний вид. Установив покрышку будет достаточно на спицу  небольшого груза или вообще без него обойтись, балансируя с новой покрышкой или снятой и заново посталеной не надо откреплять и переклеивать - переставлять грузы.
Проблема небольшая когда нет камеры и буксатора.
  • Страница 3 из 3
