• Страница 2 из 3
Дублер заднего тормоза ( проставка под два супорта)
chui Дата: Вт, 16.04.2013, 11:41 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr-z400sm'05
сегодня поеду приобретать комплект без тормозного шланчика, т.е. машинка, суппорт и переходник... как всё поставить что бы не мешало и было удобно ещё не знаю, но такое ощущение что поколхозить придется знатно))), как начну отфоткаю...
mikkey Дата: Вт, 16.04.2013, 12:25 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ 400SM 07
Я пользуюсь простым и халявным вариантом , тормозная машинка от скутера (1 т.р. в любом магазе запчастей) подключена вместо расширительного бачка. За 3 года эксплуатации минусов эта схема не выявила. На юз достаточно легко пускает колесо. Вопрос знатокам - а в чём смысл устанавки второго суппорта если он такой же системы и при том же диаметре диска ?
Johnny Дата: Вт, 16.04.2013, 15:16 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ400SM
Что бы не было эффекта пустоты не приходилось при переходе от ножного к ручному тормозу прокачивать пару раз систему. образуется небольшой провал и нужно пару раз качнуть что все стало норм. У меня такая система стоит пока не эксплуатировал, но думаю это все дело привычки ИМХО.
chui Дата: Вт, 16.04.2013, 15:24 | Сообщение # 19
Я конечно не знаток... но...
1. Не нужно врезаться в старую систему.(что может вызвать проблемы)
2. Работают все рукоятки и переключалки сделанные производителем.
если я правильно понял твой вопрос.
Добавлено (16.04.2013, 15:24)
Johnny, Прокачивать пару раз это конечно круто, в неудачном случае можно и прочность экипа проверить... shock
Johnny Дата: Вт, 16.04.2013, 15:30 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400SM
Так всему свое место и время. Планируешь катать по городу в норм режиме прокачен ножной тормоз. Хочешь сложной акробатики прокачиваешь передний. Там не то что прокачать надо просто пару раз резко выжать потом норм работа.
mikkey Дата: Ср, 17.04.2013, 12:50 | Сообщение # 21
Да вот то то и оно что всё работает чётко без всяких прокачек с первого раза любым тормозом. у меня третий мот с такой системой (DRZ KLX и 636) и ни одного сбоя небыло. Единственное это невозможноность одновременной работы обоими машинами. они друг в друга начинают работать. но провалов не бывает впринципе. Так зачем многие люди заморачиваются на технически сложный и дорогой вариант системы с переходником и двумя суппортами ?
SAN4EZ Дата: Ср, 17.04.2013, 17:12 | Сообщение # 22
mikkey, а можешь фотки выложить, как прикреплена магистраль вместо расширительного бачка?
REMUS86 Дата: Пт, 24.05.2013, 12:12 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 SM
да,можно выложить фотки что бы понять как все это работает наглядно))
Bodyguard Дата: Пт, 24.05.2013, 15:50 | Сообщение # 24
Мотоцикл: BMW K1200GT
+1 за фото
Fynjy Дата: Вс, 02.06.2013, 15:04 | Сообщение # 25
Мотоцикл: gsxr 1000
Парни, а кто нибудь пробовал ставить суппорт с какогонибудь литрового спортбайка под дублер? Думается мне что он не влезет и будет задевать о спицы... Просто думаю заказать и поставить полностью переднюю тормозную систему со спортбайка под дублер...боюсь промахнуться
Добавлено (02.06.2013, 15:04)
А если говорить о минусах системы по соединению 2х машинок к одному суппорту:
1. Невозможно делать переходы с дублера на ножной тормоз
2. Тормоз слабый
3. Постоянно нужно перед вилли сделать пару качков
4. Перед вилли нужно держать дублер поджатым - если его не поджать - поднимаешь мот в вилли..щупаешь дублер, а он проваливается..
В общем такая система для боле менее серьезных трюков не подходит...
Marvin_ru Дата: Пт, 16.08.2013, 14:58 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Цитата (frag-88)
http://www.50stunt.com/category_s/147.htm
комплект подписан как для sm-ки
а на s-ку он встанет ?
Добавлено (16.08.2013, 14:58)
еще не понятно с этим комплектом - почему на фотке ручка правая ? ведь она слева должна стоять ?
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
jzl Дата: Пн, 14.10.2013, 16:29 | Сообщение # 27
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Апну тему. Кто-нибудь сколхозил что-то бюджетное?
Dimas Дата: Вт, 17.12.2013, 16:40 | Сообщение # 28
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
я уже который день мучаю ебей))) решился поставить хендбрейк (мот хускварна смс630)  на стантекс увидел кронштейн под радиалку, очень простой и компактный!
http://www.stuntex.ru/node/10
там где про суппорты абзац (фото с оранжевым колесом)
начал искать на ебее такие суппорта, но меня вовремя остановил n1ckos. сказал что такой суппорт в спицы упрется! я померял линейкой свой передний радиальный, да! он не влезет
остается только двухпоршневая плавающая скоба (т.к. поршни у ней с внешней стороны)
и еще вопрос по мастер цилиндру: что выбрать?
1. гидропривод сцепления
2. магура (но она на минералке)
3. мастер цилиндр от спорта с выносным бачком (но он рассчитан под 2 суппорта)
Добавлено (17.12.2013, 16:40)
вот здесь нашел, какие суппорты на спицованные колеса влазят
http://www.50stunt.com/SUPERMOTO_HANDBRAKE_KITS_s/158.htm
и на ебее:
http://www.ebay.com/itm/OEM-Rear-Caliper-Assembly-for-Hyosung-ATK-UM-Kasinski-GT250R-Carby-EFI-/161076539170?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item2580e8ef22&vxp=mtr
перетяжка мото сидений
Fynjy Дата: Чт, 16.01.2014, 13:33 | Сообщение # 29
Мотоцикл: gsxr 1000
Цитата Dimas ()
я уже который день мучаю ебей))) решился поставить хендбрейк (мот хускварна смс630)  на стантекс увидел кронштейн под радиалку, очень простой и компактный!  http://www.stuntex.ru/node/10
Не мучайся...я уже все перебрал..в итоге...
Нужна магура 13мм. и суппорт http://motolom.ru/goodimage.php?id=53715 - от CB400... Кронштейн под суппорта самому колхозить придется... - это самый верный способ получить хороший дублер...
Dimas Дата: Чт, 16.01.2014, 14:00 | Сообщение # 30
Группа: Завсегдатай
взял точно такой же, давно уже. у него ребра жесткости пришлось спиливать. они за спицы задевают
  • Страница 2 из 3
