• Страница 3 из 6
  • 6
Длина и диаметр спиц
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 31
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Есть, надо только с колеса снять smile Надо?
Унификация рулит. D ступицы тоже меньше.
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 22.12.2010, 18:53
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 32
Если не сложно одну что бы так же померить .
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 33
Эндурист Болотный
Теперь уж завтра, заодно ступицу померю.
Серёг@ Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 34
У меня есть спицы диаметр 3,5 длина178 и 191 и ещё от задние от европейской версии диаметр 4 и длина 194 и 190.
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 35
Эндурист Болотный
Кстати, да, у меня ипонец. Все-таки, с разных сторон разные длины у заднего. А я смотрел-смотрел, не опредилил на глаз.
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 22.12.2010, 19:29
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 36
Серёг@, У тебя комплект такой типа разные или разнобой ?
191 скоко штук ?
Quote (Гек)
Они одинаковые online2long и если ты померил правильно то и с передними унифицированы от мотарда biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Ср, 22.12.2010, 19:43
Серёг@ Дата: Вт, 26.03.2013, 07:19 | Сообщение # 37
191-18штук
Dimas Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 38
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Охренеть Это чего они одинаковые что ли с передним на 17 Ничего не понимаю .
а может на мегазипе например позырить пат намберы 18" и см-овские? если одинаковые, значит и спицы одинаковые)))
Добавлено (22.12.2010, 20:20)
Quote (Гек)
у меня тоже японец. и возвращаясь все к тому же мегазипу, вроде как спицы имеют одинаковый номер все
перетяжка мото сидений
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 39
Эндурист Болотный
Quote (Dimas)
Похоже, Димас прав.
Вот № СМ-ских спиц: Перед 55320-29F10000
Зад 65320-29F30000
№ С-ских: Перед 55320-29F00000
Зад 65320-29F00000
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 40
Гек,
Они одинаковые
А это я кому писал - Пушкину ? А я понял - ты токо Димасу веришь cool
Да нафик эти номера . Кому интересно - сравнит , если не верит . Ты лучше размер померяй передней спицы smile
Серёг@,
191 спицы от чего ? По форме как на фотке моей выше ?
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 23.12.2010, 10:21
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 41
Эндурист Болотный
Да конечно померю, скручу тока вечерком, а то у нас уж неделю -38 давит. Машину поставил, 100 граммами компенсировал до +2 и бегом домой.
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 42
+2 это холодно . Ты ещё прими для повышения температуры до 42 и можно спицы снимать biggrin А где у тебя мотик стоит ? - 38 shock
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:20 | Сообщение # 43
Эндурист Болотный
В гараже хорошо. Тама -15, поэтому компенсируется гораздо эффективнее
Добавлено (23.12.2010, 11:23)
Здесь количеством не возьмешь, тут уже надо со спиртом поэкспериментировать
Серёг@ Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 44
Спицы от dr 350 sex, задние , но по толщине как передние, какого года сейчас не скажу, но вечером могу партномер сказать, по форме как у тебя.
Сообщение отредактировал Серёг@ - Чт, 23.12.2010, 11:31
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 45
Очень интерестно Серёг@, жду suspect не то что Гек напился водки и никуда идти не хочет biggrin Да и ещё спиртом хочет догнаться biggrin
Гек, Кстати я тебе в помощь призвал visasha31,а в теме "Что это "
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 23.12.2010, 12:42
  • Страница 3 из 6
  • 6
