Как ставить буксаторы
igor78 Дата: Ср, 05.06.2013, 10:50 | Сообщение # 1
Народ подскажите, как правильно ставить буксаторы?
С верху ободной ленты или под нее?
She Дата: Ср, 05.06.2013, 11:05 | Сообщение # 2
Я поставил под нее, и еще диск с установленным буксатором отбалансировал приклеив также под ленту между спицами балансиры.
dutik1 Дата: Ср, 05.06.2013, 11:13 | Сообщение # 3
Репутация: 10 ±
Под неё.
Sibir Дата: Ср, 05.06.2013, 11:45 | Сообщение # 4
не знаю, у меня с верху неё стоит ,вроде ничего,ездию уже второй сезон с буксаторами и нормально всё...
alexey151 Дата: Ср, 05.06.2013, 12:54 | Сообщение # 5
У меня лента под буксатором. Мысленно представил ленту сверху буксатора-хрень получается,однако.Лента предназначена защищать камеру от спиц,
и натягивание ее на буксатор не имеет смысла.А может я чего не знаю?
dutik1 Дата: Ср, 05.06.2013, 14:58 | Сообщение # 6
Репутация: 10 ±
Значить пофиг где будет лента)))
Dimaest Дата: Ср, 05.06.2013, 15:55 | Сообщение # 7
ну вы даёте!... конечно лента под буксатором biggrin
svitz Дата: Ср, 05.06.2013, 17:36 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Американцы считают наоборот и ставят ленту над буксатором. Может, ленятся вторую дырку в ленте делать smile
https://vk.com/drz400shop
RomaST Дата: Ср, 05.06.2013, 19:54 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Под буксатором! Меньше грязи набьется!
Sibir Дата: Ср, 05.06.2013, 22:08 | Сообщение # 10
уточнил бы при каком варианте установки)))))))))))
Я так думаю ,что если ленту на буксатор натягивать,то как раз вся грязь через спицы и забьётся внутрь...
She Дата: Чт, 06.06.2013, 05:19 | Сообщение # 11
А если ставить под буксатор то все равно он не будет прижимать достаточно ленту как это делает камера.
В общем загерметизировать спицы в районе буксатора. И ставить его как кому удобно.
Sibir Дата: Чт, 06.06.2013, 10:07 | Сообщение # 12
тогда уж все загерметизировать и ездить без камеры,как на авто)))))))))))
Dimaest Дата: Чт, 06.06.2013, 11:04 | Сообщение # 13
на буксатор клеится кусочек паролона и всё wink
на СМ так и надо делать! а для Ски и Ешки не канает.... головки спиц ВСЕГДА надо обрабатывать смазью и сверху натягивать ленту.... когда лента порвана и негде взять - просто замотать изолентой.
igor78 Дата: Вс, 09.06.2013, 08:55 | Сообщение # 14
спасибо за ответы, буду ставить сверху ленты
Сообщение отредактировал igor78 - Вс, 09.06.2013, 08:56
ДРОХМАН Дата: Ср, 02.10.2013, 10:31 | Сообщение # 15
Мотоцикл: xrx125
У меня в наличии есть только один буксатор, понятно, что чем ближе к соску камеры его поставить, тем лучше, а вот перед или после него?
