Привет! Собственно Сабж! Кто на зад ставил данлоп мутант 160ый? нормально , сильно в управляемости не теряет и налазит ли? просто столкнулся с проблемой у друга, доволно таки срочной. Нужна резина , хотим мутант)) и хотим 150ый , но нигде нет.
Кто что скажет? Что вы чувствуете стреляя в людей? - Отдачу
у меня 150 мутант сзади стоит, зазоры между покрышкой и маятником позволят поставить 160, но главная проблема - надо смотреть зазор между покрышкой и цепью, чтобы не терла колесо. у меня зазор при 150 между цепью и покрышкой: 8-10 мм. если знать разницу в ширене между 150 и 160 покрышкой, то получим и ответ. народ ставит, но у некоторых цепь сильно портит покрышку. надеюсь помог.
Может . Да , я про 160 речь вёл . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
k0resh, у меня, на сколько я помню 160, нормально стоит, цепью не цепляет (возможно, что УЖЕ не цепляет) , но, что бы снять\одеть надо откручивать болты на ловушке.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
а фото случаем не сделаешь, как близко цепь и состояние боковины покрышки.
kontrabanda, у меня сейчас стоят злые колеса, но могу сделать фотку отдельно колеса, по нему видно что оно цепь не собо то и цепляет) http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Значит тоже не цепляет ... уже Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
