Резина данлоп мутант, стоит ли ставить на зад 160ый балон?
k0resh Дата: Ср, 06.11.2013, 14:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CB-1,Hornet(01),DRZ-400SM(08)
Привет!
Собственно Сабж!
Кто на зад ставил данлоп мутант 160ый?
нормально , сильно в управляемости не теряет и налазит ли?
просто столкнулся с проблемой у друга, доволно таки срочной.
Нужна резина , хотим мутант)) и хотим 150ый , но нигде нет.
Кто что скажет?
Что вы чувствуете стреляя в людей?
- Отдачу
kontrabanda Дата: Ср, 06.11.2013, 15:15 | Сообщение # 2
у меня 150 мутант сзади стоит, зазоры между покрышкой и маятником позволят поставить 160, но главная проблема - надо смотреть зазор между покрышкой и цепью, чтобы не терла колесо.
у меня зазор при 150 между цепью и покрышкой: 8-10 мм.
если знать разницу в ширене между 150 и 160 покрышкой, то получим и ответ.
народ ставит, но у некоторых цепь сильно портит покрышку.
надеюсь помог.
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 15:31 | Сообщение # 3
Налезит  . Будет тереть цепью . Вставляться в маятник тяжко . Мешает ловушка . В сам маятник влезет . Толсто смотрится .
k0resh Дата: Ср, 06.11.2013, 16:24 | Сообщение # 4
Ну я так и думал , спасибо что подсказали.
А теперь может кто с мутантом 150ым поможет?:)))
- Отдачу
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 17:02 | Сообщение # 5
Может . Да , я про 160 речь вёл .
k0resh Дата: Ср, 06.11.2013, 17:31 | Сообщение # 6
про 160ую я понял, Сашка, а у тебя на ярославке нет 150го балона случаем?
- Отдачу
Ivan711 Дата: Ср, 06.11.2013, 17:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: dr-z 400 sm
k0resh, у меня, на сколько я помню 160, нормально стоит, цепью не цепляет (возможно, что УЖЕ не цепляет) , но, что бы снять\одеть надо откручивать болты на ловушке..
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 19:37 | Сообщение # 8
Нету
kontrabanda Дата: Ср, 06.11.2013, 20:36 | Сообщение # 9
а фото случаем не сделаешь, как близко цепь и состояние боковины покрышки.
zheneknv Дата: Ср, 06.11.2013, 21:15 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM 530 EXC
У меня стоит Hidenay K73 шириной 160. Ни чего не трет и не терло. Колесо снимается без проблем, ни чего не откручиваю.
vip90 Дата: Ср, 06.11.2013, 21:16 | Сообщение # 11
Мотоцикл: suzuki DRZ-400sm
Ivan711 Дата: Ср, 06.11.2013, 21:24 | Сообщение # 12
kontrabanda,  у меня сейчас стоят злые колеса, но могу сделать фотку отдельно колеса, по нему видно что оно цепь не собо то и цепляет)
Frizen Дата: Вс, 01.12.2013, 03:14 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
У меня с Японии пришел с Pireli на 160 и боковина была изрядно изгрызана цепью, такое ошущение что кто-то кусками вырывал.
klr650 Дата: Вс, 01.12.2013, 10:36 | Сообщение # 14
Значит тоже не цепляет ... уже  smile
hromych Дата: Вс, 01.12.2013, 11:14 | Сообщение # 15
все марки по-разному. У мнея 160 шинко -немножко сгрызлась, 160 корса -идеально сидит.
