Мастера вилочных дел подскажите! Поменял масло в вилке,залил масло пожиже 2.5 вязкозть укоротил пружины на сальниках вроде всё нормально но вилка не работает на мелкие препятсвия и работает как то ступеньками Гуру где вы,подскажите!
Это ты ее 100% перекосил при установке колеса. У меня такое было но в более тяжелой форме - вилку можно было прожать и она так внизу и оставалась!.. Там буквально на доли миллиметра перекосить достаточно. Сними колесо и проверь ход каждого пера в отдельности - все должно быть свободным, вязкость масла и укорчачивание пружинок ничего испортить не могли. Потом аккуратно установи колесо и когда будешь затягивать ось и даже фиксирующие болтики - НЕ УПИРАЙСЯ в колесо, не создавай перекашивающих усилий.
А ещё подскажите, добрался до вилки масло поменять, открутил сверьху пробку, перевернул перо и вылил... 450мл а должно быть 709мл. Вопрос: а ктонить на С-ке, Е-шке масло менял, как сливали?, может через верх недостаточно, разбирать надо?
Добавлено (04.09.2011, 17:52) --------------------------------------------- вопчем, верхний пропка от штока открутил, ещё 150мл выкачал, всёодно 600 а не 710 получацца. Французы на заводе не долили,... Демоны)))
