• Страница 2 из 3
Подскажите по переднему тормозу
Pavel86 Дата: Пт, 11.02.2011, 17:40 | Сообщение # 16
да я вообще то про проблему свою!!!!! где стеб?
Добавлено (11.02.2011, 17:40)
серьезно!! фигня какая то! не могу разобрать
Все подумали что я про тебя как про барабашку говорю!!! biggrin а я имел ввиду свою проблему)))))
еще и себя процитировал)))))))
Сообщение отредактировал Pavel86 - Пт, 11.02.2011, 17:40
Car@Bass Дата: Пт, 11.02.2011, 17:47 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
Да уж... biggrin А была бы изначально цитата выделена, было бы все ровно. smile
Pavel86 Дата: Пт, 11.02.2011, 17:51 | Сообщение # 18
Новеньким скидка biggrin
klr650 Дата: Вс, 13.02.2011, 02:03 | Сообщение # 19
wacko
Pavel86 Дата: Чт, 17.02.2011, 19:10 | Сообщение # 20
Отписываюсь! biggrin полет нормальный тормоза передние не клинят!)) х.з что помогло толи ВД40 толи замена жидкости!
или мото хотел больше тепла и ласки biggrin
Сообщение отредактировал Pavel86 - Чт, 17.02.2011, 19:11
MCVL Дата: Вт, 22.05.2012, 12:44 | Сообщение # 21
Мотоцикл: TTR250OE-DRZ400SY
Всем привет! Тема для вопросов про передний тормоз, как я понял )
Вчера хотел поменять колодки, сзади нормально, а спереди шпилька под шестигранник, которая удерживает колодки сточена, внутри все круглое, открутить не получится.
Вопрос можно ли как-то снять колодки не откручивая эту шпильку? Сняв колесо например и суппорт?
Или только эту шпильку высверливать?
Сообщение отредактировал MCVL - Вт, 22.05.2012, 13:25
DReZinovod Дата: Вт, 22.05.2012, 16:27 | Сообщение # 22
Quote (MCVL)
Шпилька насквозь проходит через обе колодки и вкручена в суппорт, а он представляет литой единый кусок металла. Т.е. без повреждений снять, имхо, нельзя.
Caribou Дата: Вт, 22.05.2012, 18:06 | Сообщение # 23
MCVL, экстрактором болтов её
She Дата: Ср, 23.05.2012, 02:47 | Сообщение # 24
С применением WD40.
klr650 Дата: Ср, 23.05.2012, 11:32 | Сообщение # 25
MCVL, Сними супорт с мотоцикла . Слей из него тормозуху . Помой его . Сточи ушки на колодках ( через которые проходит сорванная шпилька ) сними их и выбрось . У тебя останется вкрученная сорванная шпилька . Отмочи её в керосине - минимум сутки . Обстучи её . Можно попробывать немного погреть наружнее ушко градусов до 100 не более ( шпилька туда вкручена ) После всех этих операций возьми мега-зубастые пассатижи и попытайся отвернуть болт за тело внутри ( где колодки были ) Если не получается призывай на помощь сварочный полуавтомат . Аккуратно привари в то место где были пассатижи болт и снова пытайся открутить или "расшатать" резьбу . Далее если шпилька пошла , но мешается приваренный болт - срежь его нах и откручивай пассатижами насовсем .
MCVL Дата: Ср, 23.05.2012, 11:49 | Сообщение # 26
Все понятно, значит в любом случае шпилька уже не пригодна )
А где найти такую же?
klr650 Дата: Ср, 23.05.2012, 12:13 | Сообщение # 27
Заказать новую или б.у / изготовить подобную / взять покататься у товарища / открутить от ДРЗ около магазина / стоянки / в гараже . cool
Quote (MCVL)
Она не уже не пригодна , а щас уже не пригодна ( то есть в таком виде до ремонта )
MCVL Дата: Вс, 22.07.2012, 09:54 | Сообщение # 28
Шпильку открутил от ТТР250! Все равно Ниссин )
От ДРЗ не получилось
И резали ее и наваривали, рычаг меньше полуметра не брал, выковыряли главное! Теперь нормально!
Credo Дата: Чт, 13.09.2012, 18:05 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DRZ 400S
Приветствую! Купил новый дрз-с, собрал из коробки и до сих пор мучает вопрос трения переднего диска о колодки. раньше думал что притрется, но уже отъездил более 300 миль и ничего не изменилось. Подскажите как отрегулировать положение тормозной системы?
DReZinovod Дата: Чт, 13.09.2012, 19:18 | Сообщение # 30
Quote (Credo)
у меня такая же фигня была и с передним и с задним диском. Предлагаю забить ибо легкое чирканье на ресурс не влияет и полностью колодки все равно не будут отходить. Главное чтобы поршни не заедали и двигались свободно.
  • Страница 2 из 3
