• Страница 3 из 3
Вилка, перья, масло, сальники-пыльники и беда-беда-огорчение
Sibir Дата: Пн, 02.11.2015, 15:35 | Сообщение # 31
Купил WP ,да цены нынче пипец(((Все поменял ,вчера проверил,все ок.Всем отписавшимся спасибо.
zhentiay Дата: Вт, 03.11.2015, 18:38 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Цитата Normann ()
Айпон тоже как Мотюль будет
за Motorex Fork Oil можете что-нибудь сказать? тоже как мотыль?))
Z-vladus Дата: Ср, 04.11.2015, 18:49 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Рискну.
Некоторые забугорные ресурсы рапортуют об использовании масел для АКПП в качестве вилочных.
Еще вот на ТамперТолке
Если сравнить физико-химические свойства таких масел (странно, картинки нет в посте, хотя в предпросмотре есть. Вот ссылка)
и, скажем, набившего оскомину Motul
то станет ясно, что различий не много.
Ваше мнение?
Сообщение отредактировал Z-vladus - Ср, 04.11.2015, 19:53
klr650 Дата: Чт, 05.11.2015, 10:39 | Сообщение # 34
Наше мнения : ключевые слова - ссылка / в посте \ в Тампер Толке и самое главное "масло из коробки автомат " ,  вызывают  опасения   smile
Шмель Дата: Пт, 18.12.2015, 18:45 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZинка
DRZ 2001 S  Прочел мануал начал менять сальники на вилке, спец ключ изготовить оказалось долго, поэтому 3мя резкими движениями выбил шток вместе с направляющей и сальником. Заменил сальник по мануалу направляющую на место все собрал в обратном порядке. вилка заработала уже ничего не течет. НО в одном месте я пролетел вместо 710 мл масла залил 710 грамм. Это сильно повлияет на жесткость вилки? и что можно сделать? (для себя решил если будет вообще плохо, не снимая откручу верхнюю пробку и солью наклоняя мот на бок.)
Чтобы не плодить тем правая крышка из магния 2е трещины вдоль нее. Профи сварщика аргонщика в городе не нашел,  заварить не вышло, решил запаять, покрыть металл медью (купорос электролиз) и уже потом цинком ПОС 70 наверное, есть у кого опыть?
Смешу бога своими планами.
klr650 Дата: Пт, 18.12.2015, 19:32 | Сообщение # 36
Шмель, Что бы тоже не плодить тем скажи - можно ли ездить по Чегету на мотоцикле ?
Шмель Дата: Сб, 19.12.2015, 07:37 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DRZинка
В Чегете не летал не ездил. По видео можно.
klr650 Дата: Сб, 19.12.2015, 13:23 | Сообщение # 38
Вот и ты в теме про сальники о сварке крышек не спрашивай
Шмель Дата: Сб, 19.12.2015, 16:19 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DRZинка
по сварке не спрашивать почему?
  • Страница 3 из 3
