Порвалась цепь на ходу(
saxtenor Дата: Пн, 07.09.2015, 22:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Всем привет! Ехал себе ехал и бац, щелчек. Мот глохнет( Как тащил до дома - отдельная истоия.)))Порвалась цепь. Не смог включить нетралку пока и соответственно мот не заводится. Могло ли что-то сломаться из-за того, что цепь на ходу порвалась? Спасибо)
Sibir Дата: Пн, 07.09.2015, 23:18 | Сообщение # 2
в мотоцикле две цепи,поэтому и последствия бывают разные...
saxtenor Дата: Пн, 07.09.2015, 23:21 | Сообщение # 3
К счастью не ГРМ)))
Sibir Дата: Пн, 07.09.2015, 23:32 | Сообщение # 4
ну тогда просто,осмотри все внимательно,если цепью картер двигателя или крышку не разбило,тогда проблем то вообще нет,ставишь новую цепь и в перед...Ну только надо все посмотреть,звезды в том числе и почему порвалась цепь из за изношенности?
Добавлено (07.09.2015, 23:28)
Цепь то удалил с мота?Если да тогда нетраль включиться должна,ну мож чуть звезду крутани и она включиться.
Добавлено (07.09.2015, 23:32)
если цепь намотало на звезду ведущею и её на скорость заблокировало т.е.была резкая остановка звезды,тогда есть вероятность ,поломки в нутри двигла ,ну там типа вал лопнуть мог,погнуть и прочие радости,это зависит с какой нагрузкой шел в момент обрыва...
saxtenor Дата: Пн, 07.09.2015, 23:46 | Сообщение # 5
После обрыва мот заглох и я еще накатом ехал до обочины...цепь особо еще не осматривал, но вроде ничего не намотало...порвалась из-за изношенности наверное. У меня была такая ситуация, что я поменял цепь, звезды, но цепь как-то быстро умерла и на старые звезды поставил новую цепь , вот может звезды устали и новая цепь из-за этого умера((
Sibir Дата: Вт, 08.09.2015, 00:22 | Сообщение # 6
новую цепь лучше ставить на новые звезды.Так я не понял цепь щас где,висит на звезде тогда на какой, соскочила на дорогу тогда хорошо,просто ты тут создал тему и просишь советов,а сам еще даже мот не осмотрел,что там и как,может после осмотра и вопросы отпадут сами.
She Дата: Вт, 08.09.2015, 06:58 | Сообщение # 7
Могло. Нейтраль включается уже?
saxtenor Дата: Вт, 08.09.2015, 07:12 | Сообщение # 8
цепь осталась на передней звезде...про нитраль позже отпишусь.на скорую руку ,так сказать , не получилось включить.
Sibir Дата: Вт, 08.09.2015, 10:59 | Сообщение # 9
для начала убери цепь ,потом пробуй включить нейтраль,не забудь про визуальный осмотр т.к.часто цепью ломает двигло...
Frig@te Дата: Вт, 08.09.2015, 12:00 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
А что за цепь? Фирма? Замок какой?
http://enduristov.net
klr650 Дата: Вт, 08.09.2015, 13:28 | Сообщение # 11
Да фирма вообще не при делах , если её тыщ 30 не меняли . Порвётся любая .
