Что за чудо датчик под сиденьем?
DiVson Дата: Вт, 26.07.2016, 16:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM350,bmw xchellenge
посмотрите что это можеть быть? мастер знакомый предположил что это коротыш вместо диодов
Прикрепления: 2004407.jpg (88.7 Kb)
demonizer Дата: Вт, 26.07.2016, 18:39 | Сообщение # 2
Точно, не помню, но, кажется, это для ближнего света, т.к. в японской лампе нет шторки, закрывающей спираль ближнего, с помощью этой фигни снижается напряжение, а, как следствие и яркость фары.
Можно попробовать отключить эту ерунду, если ближний перестанет работать, значит, так и есть. Ну и, если это так, то, заменить перемычкой, чтобы ближний был поярче.
DiVson Дата: Вт, 26.07.2016, 21:18 | Сообщение # 3
Точно свет! но только и ближний и дальний
SteaLL Дата: Ср, 27.07.2016, 10:25 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki drz 400 s
Очень похоже на фишку датчика подножки. У меня также. Датчик этот в жидком асфальте глючит постоянно.
Я его заглушил.
demonizer Дата: Ср, 27.07.2016, 11:48 | Сообщение # 5
SteaLL, разъём датчика подножки зелёного цвета wink
