по ремонту пульта
tsvetkovroman Дата: Ср, 15.02.2017, 17:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
Кто может помочь в разборе-сборе пульта управления. Решил разобрать почистить, все разлетелось теперь не могу собрать. (пульт левый)
Может есть уже тема, не нашел поиском
Сообщение отредактировал tsvetkovroman - Ср, 15.02.2017, 17:03
lelikpilot Дата: Ср, 15.02.2017, 17:48 | Сообщение # 2
Пульт какой ,правый левый ? Давай фотки ,главное шоб ничего не проYOбанно не было smile
tsvetkovroman Дата: Ср, 15.02.2017, 17:55 | Сообщение # 3
lelikpilot, я же написал левый))) я так понимаю что про..бано какаято деталька медная маленькая, типа буквы П. я так понимаю их должно быть 4 а у меня 3, но  2 шт я понял куда, а даже 3 и подавно 4 (которой нет) незнаю куда
klr650 Дата: Ср, 15.02.2017, 17:59 | Сообщение # 4
Сначала фотки , потом рассказывай про штучки . Тут экстрасэнсов мало .  И темы в Полезных ответах не создавай . Перенёс .
tsvetkovroman Дата: Ср, 15.02.2017, 18:10 | Сообщение # 5
klr650, извиняюсь, не там создал тему. Завтра нафотаю. А экстрасенсов бы надо сюда)))
mik701 Дата: Ср, 18.11.2020, 16:19 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста правый пульт собрать обратно. Как правильно вставлять этот контакт. Рожками вверх или вниз ? Если вверх то каким образом извернуться и закрепить часть пульта с проводами ? И ещё момент. Я его начал разбирать из-за того что заедала кнопка красная которая блокирует старт двигателя. Все разобрал, почистил, все детали целые и сейчас она по-прежнему работает некорректно. Пластина самая нижняя которая подвижная и в которую упирается медный концевик на месте и целая. Все пружинки на месте. Нажимаю на красную кнопку она утапливается и остаётся в этом положении. И чтобы ее снова отщелкнуть нужно много раз ее понажимать, подергать и она только тогда Выскочит обратно наружу. Вроде понятно объяснил. Как правильно Собрать пульт, чтобы все работало.
Под этой кнопкой находится ещё одна которой сейчас нет. Чем ее заменить можно , чтобы пульт не покупать ?
Прикрепления: 3168466.jpg (18.9 Kb) · 7074371.jpg (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал mik701 - Ср, 18.11.2020, 16:33
DReZinovod Дата: Ср, 18.11.2020, 17:29 | Сообщение # 7
Такая же фигня и у меня. Один раз случайно ее нажал на покатушках (и не заметил этого!!!) и полчаса народ прыгал вокруг мота, пытаясь его завести))) Кнопкой не пользуюсь и как мотор заглохнет - стараюсь сразу посмотреть на нее и убедиться что дело не в ней. Если упал  - тогда нажимаю и потом сразу отковыриваю, сама обратно не идет.
А вот как собирать правый пульт - не знаю.
klr650 Дата: Ср, 18.11.2020, 17:53 | Сообщение # 8
Её нужно сделать так что бы она не фиксировалась . Вынуть лишние шпунтики .
mik701 Дата: Ср, 18.11.2020, 19:01 | Сообщение # 9
То есть чтобы она постоянно была выдвинута наружу и в нажатом положении не фиксировалась а просто нажималась и обратно выходила полностью наружу ? Она будет двигатель глушить ? Медную перемычку при сборке ставить острыми кончиками вверх ? К контактам острыми краями или плоской поверхностью ?
MaxZT Дата: Чт, 19.11.2020, 04:52 | Сообщение # 10
У меня тоже именно эта кнопка заедала. Причем со временем стало хуже, потом её можно было выковырять обратно только с помощью чего-нибудь снизу (там два паза, за которые можно зацепиться, видны на фото), я часто использовал ключ зажигания для поддевания.
Я эту кнопку тоже разбирал и пытался починить, у меня это не вышло, да и как собрать обратно уже не подскажу, продал мотоцикл.
В крайнем случае, заменил бы ты сразу этот пульт, пусть даже на какой-нибудь китайский с AliexPress, будет лучше, чем так. Очевидно, что здесь с завода убогая конструкция кнопки.
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 19.11.2020, 04:54
seledkin Дата: Пт, 27.11.2020, 06:27 | Сообщение # 11
Именно эта кнопка заедала. Вылечил.
Что сделал:
1) Сначала пролил ВД40 )) она ещё хуже работать стала.
2) Лень было ждать пока вд-ха испарится - вымыл, искупал полностью кнопку (ну щелчковый механизм её) в изопропиловом спирте.
3) Стало нажиматься-отжиматься, но не идеал. Повторил с промывкой, а потом вспомнил, про силиконовую смазку.)))
4) Пшик силиконовой смазкой в пластиковый узел отмытой кнопки полностью решил проблему. Стало нажиматься мягко, но чётко. безо всяких залипаний.
