(прозванивать обмотки надо с отключенным РР)Естественно с отключеным.(мерить зарядку надо на заведённом моторе и подлюченном АКБ)на авто например,заряд идёт и при отключенном АКБ.
Сообщение отредактировал qwertyuiop - Вт, 05.06.2012, 14:29
qwertyuiop, на авто сам принцип регулирования напряжения другой.
В большинстве случаев при непродолжительном снятии клеммы АКБ на заведенном двигателе, ничего не произойдет, но некоторым не везет - сначала прошибает реле - оно начинает постоянно подавать напряжение на ротор - как результат - перезаряд и потом летит все остальное. АКБ первым берет на себя удар, начинает кипеть, но не позволяет напряжению подняться выше 16в. но он ведь у нас отключен, помните? Вот тут начинается попадос на все, что было включено в этот момент. от лампочек до блоков управления двигателем и подушками безопасности.
То же самое касается прикуривания другой машины на заведенном двигателе с подгазовкой.
вот и у меня началось!!!!!! сел акум, потухла приботка. завел мот с толкача и не генераторе пилил 40км читал читал всю тему, пока еще не переварил все))))) понял что одно из трех: 1. генератор 2. реле регулятор 3. аккумулятор перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
только что съездил в сервисный центр нет тока зарядки перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
на всех фазах напряжение одинаковое 30в и сопротивление одинаковое 1,8 вроде но пугает другое! сопротивление между массой и каждой фазой =3,7ом!!!! что делать? перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Сообщение отредактировал Dimas - Пн, 16.07.2012, 11:50
точнее, его менять?))))))) вчера снимал. похоже коротит на массу как раз в той катушке которая у спайки трех фаз! потому как сопротивление на массу везде одинаковое! перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
заказывай новый. А пока ждеш мона со старым поколдовать.
заказал уже) поколдовал с электрооборудованием. отключил фару и подцепил ходовые огни светодиодные))))))
Добавлено (20.07.2012, 11:45) --------------------------------------------- всем на заметку!!!!!! тут уже тоже обсуждалось! demonizer, ты вроде про это говорил?))) уже который день воюю с электрикой! спасибо Денису за одолженный на время статор!!!!!!!!!! проблемы с зарядкой аккума могут возникнуть из за сопливого разъема от реле регулятора (красный и черный провода идущие от реле в сеть) в силу их микроскопичности они плавят саму колодку разъема от плохого контакта на клеммах! думаю их заменить хотя бы на те, которые были на рычаге сцепления (обрезал их за ненадобностью) вот тут японцы точно ступили! там где большой ток- разъемы детские, а там где тока практически нет, разъемы мощные
