Что за свободные разъемы на моём drz-400sm 2007.
sarg Дата: Чт, 30.06.2011, 10:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm 2007
Прилагаю фоточки.
Под фарой разъем на три контакта, розовый, белый, чёрный, идёт от датчика температуры. По схеме S AND SM MODELS (05-ON), от разъема должно быть два провода. У меня тюнинговый какой-то датчик может, просто к нему не хватает ещё экранчика с температурой?
Второй разъем на два контакта - красный, чёрный. Судя по всему питание к девайсу какому-то снятому.
Третий случай - два раздельных контакта в трубках на раме в районе карбюратора. Зелёно-чёрный и бело-чёрный. На микрофишах они отображены, но не нашёл к чему подключаются.
Прикрепления: 0335487.jpg (42.0 Kb) · 4137295.jpg (34.3 Kb)
She Дата: Ср, 19.10.2011, 04:46 | Сообщение # 2
Тоже по разъемам вопрос интересует у меня Ешка, ставлю светотехнику пришла проводка от чего конкретно не знаю (к сцеплению фишек на ней нет и к замку зажигания два провода как на Ешке) но фишек "лишних" предостаточно. Чено-зеленый и черно-белый тоже у меня есть он по схеме идет на приборку кричит о высокой температуре.
Сообщение отредактировал She - Ср, 19.10.2011, 10:05
sarg Дата: Пн, 23.04.2012, 12:53 | Сообщение # 3
Под фарой у меня были провода от кастомного датчика температуры - питание к экрану и сам датчик. Датчик и провода я заменил на стандартные.
У карбюратора зелёно-чёрный и бело-чёрный к стандартному датчику перегрева, датчик зажигает лампу на приборке.
klr650 Дата: Пн, 23.04.2012, 18:25 | Сообщение # 4
..... третий случай очень сильно смахивает на отсутствие концевика ножного стопа . Нажми ногой на педаль - стоп загорается ?
She Дата: Вт, 24.04.2012, 02:35 | Сообщение # 5
Нет это не стоп smile ножной стоп идет по низу выходит в районе сигнала и вешается за рамой меду радиаторами на белую фишку. (вчерась делал.)
В третьем случае говорится о этом месте. Ножной стоп фишка возле цифры 17
Прикрепления: 1466310.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал She - Вт, 24.04.2012, 02:37
