• Страница 1 из 4
нет искры на свече.
LeXX Дата: Вс, 29.01.2012, 15:09 | Сообщение # 1
Помогите может у кого было.На днях поставил перемотаный в подольске генератор.Залил свежее масло,поменял фильтр,зарядил акб и начал пробовать заводить.Стартер крутит но мот не хочет заводиться ,даже не схватывал.Решил проверить искру на свече,Вытащил свечу замкнул ее на корпус и начал крутить,искры нет.Подскажите в чем может быть проблема? может это быть связанно с тем что мне не правильно перематали генератор? или причина в чем то другом?
klr650 Дата: Вс, 29.01.2012, 15:12 | Сообщение # 2
Начни с проверки свечи . Исправна ли она wink Потом наличие соединения всех разъёмов в том районе (когда снимал генератор) или наоборот ... smile
LeXX Дата: Вс, 29.01.2012, 15:16 | Сообщение # 3
У меня их две и не на одной нету.Вроде если свеча убитая искра хоть маленько но должна быть.Если это не свеча то что тогда?может быть датчик с магнитом глючит?тот который в крышке с генератором?
klr650 Дата: Вс, 29.01.2012, 15:17 | Сообщение # 4
может ... wink
LeXX Дата: Вс, 29.01.2012, 15:17 | Сообщение # 5
А его как то можно отдельно проверить?
klr650 Дата: Вс, 29.01.2012, 15:19 | Сообщение # 6
это к электроникам надо . я щас тут тебе насоветую .... одно спасает меня что далеко от тебя biggrin
LeXX Дата: Вс, 29.01.2012, 15:20 | Сообщение # 7
Жалко.Блин и че теперь делать? а если там с генератором все нормально то какие еще могут быть причины?
klr650 Дата: Вс, 29.01.2012, 15:22 | Сообщение # 8
читай выше
LeXX Дата: Вс, 29.01.2012, 15:31 | Сообщение # 9
Ладно щас пойду пробывать. Если не поможет завтра свечу новую куплю и с ней буду пробывать.
Добавлено (29.01.2012, 15:31)
А сцепление обязательно выжимать когда заводишь или искра и без него должна быть?
klr650 Дата: Вс, 29.01.2012, 16:09 | Сообщение # 10
Без сцепухи стартер не будет крутить . Если толкнёшь то искра так должна быть . Но не утверждаю - сам не пробовал
Dimaest Дата: Вс, 29.01.2012, 17:45 | Сообщение # 11
те катушки, которые перемотанные, их можно осцилографом проверить!... а проще проверь обмотки, на замыкание, на массу и сопротивление между собой.
Тут на форуме уже были случаи, когда перемотанные катушки не работали.. так что почитай
Добавлено (29.01.2012, 17:45)
Quote (LeXX)
да пофиг сцепление, когда стартер крутит - значит должна быть... проверь выключатель "стоп мотор" на ручке газа.
LeXX Дата: Пн, 30.01.2012, 11:12 | Сообщение # 12
стоп мотор это ты имеешь в виду двиг стоп?красная кнопка на правой вучке? У меня были с ней проблемы она нажималась и обратно не возвращалась я туда внутрь пружинке маленькую металлическую палочку вставил.Это может влиять на искру? если двиг стоп глючит то тогда же стартер не должен крутить,а он крутит.
Dimaest Дата: Пн, 30.01.2012, 11:52 | Сообщение # 13
Quote (LeXX)
да, смотрел сейчас японскую схему, там эта кнопка только комутатор вырубает... а вот у себя на мотике вроде видел несколько пар контактов с неё.... она может другой парой стартер выключать.
Quote (LeXX)
вот и посмотри её! раз были...
LeXX Дата: Пн, 30.01.2012, 12:04 | Сообщение # 14
Я пробывал.включал двиг стоп стартер не крутит,выключал он крутит.А как полностью отключить двиг стоп?
Dimaest Дата: Пн, 30.01.2012, 12:11 | Сообщение # 15
LeXX, сделай проще: проверь приходит ли питание на комутатор при включении зажигания... а ещё сэмитируй умпульс контрольной лампочкой на катушке зажигания..... сорри, для меня это проще.. не знаю как ты дружен с 12вольт cool
Добавлено (30.01.2012, 12:11)
//www.drz-club.ru/forum/16-2200-1 вот тебе японская схема!
  • Страница 1 из 4
