Датчик отвечающий за включение вентилятора.
borodusik Дата: Чт, 01.10.2009, 23:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400s
С какой стороны находиться датчик включения вентилятора если сидиш на мотоцикле.И какая температура включения.
Zmeyy Дата: Вт, 23.02.2010, 11:54 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
С левой, температура включения 96 градусов,,
Radiator fan sending unit (S and SM models)
Off temperature 91°C(196°F)
On temperature 96° C (205° F)
Сообщение отредактировал Zmeyy - Вт, 23.02.2010, 12:03
ргмы Дата: Пн, 20.06.2011, 18:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM2005
А есть ли грамотные способы проверки работы датчика ??? И за какое количество времени работы на ХХ он должен включится ... А то стрёмно как то перегреть движок при не рабочем датчике ...
demonizer Дата: Пн, 20.06.2011, 19:44 | Сообщение # 4
конечно, есть. Нужен тестер, термометр и электрический чайник. Или пара батареей с лампочкой и кастрюля с водой:) датчик- как кнопку в разрыв цепи и в воду. Перед закипанием должна загореться лампочка:)
