Искра на такте выхлоп есть?
She Дата: Пн, 23.04.2012, 09:05 | Сообщение # 1
В момент выхлопа когда поршень в верху есть ли искра на свече? Думаю может ли она в совокупности с тем что свеча горячего типа поджигать смесь тем самым создавать хлопки при сбросе газа.
У кого стреляет в глушитель попробуйте свечу NGK CR9E.
Сообщение отредактировал She - Вт, 24.04.2012, 02:45
klr650 Дата: Пн, 23.04.2012, 18:05 | Сообщение # 2
хлопает потому что медленно горит
She Дата: Вт, 24.04.2012, 02:51 | Сообщение # 3
А ответ на вопрос?
Да это понятно что бедная смесь горит медленней. Это чтоб воспламенить газы в глушителе необходимо чтоб горение смеси начавшееся на рабочем такте продолжалось в такте выхлопа. А хватит ли топлива? Я же предположил если гипотетически смесь не воспламенилась на такте сжатия может воспламеняется на такте выхлопа? Вот и стрельба в цилиндр. А без глушителя стреляет? Без глушителя вообще смесь будет бедная.
Но факт что и богатая смесь горит медленней. smile
Прикрепления: 0936886.jpg (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал She - Вт, 24.04.2012, 02:56
cipa198 Дата: Вт, 24.04.2012, 08:37 | Сообщение # 4
Был на выходных в Туапсе на чемпионате европы по мотокроссу не разу не слышал хлопков у них на мотах, там продают бензин ка (хлеб в магазине) специальный стоит 3000 за 5литров. Вот они на нем и гоняют.
Дачник Дата: Вт, 24.04.2012, 13:30 | Сообщение # 5
Так бабах в глушаке
Quote (She)
Ну дык а где бабах и происходит?!!!!!!!! В глушаке это и происходит smile , собирается там критическая масса biggrin , потом бабах biggrin ! Но происходить должно по логике только при наличии глушака. Взрыв - это резкое возрастание давления, в замкнутом объёме. Ну так а какой замкнутый объём без банки smile ?! Разговор насколько я понимаю, про стрельбу при сбросе газа.
У меня сосед был, на трёшке ездил, так вот когда в горах с перевала спускался, он очень любил вырубать зажигание при торможении движком. Ну так вот, у него ещё и эканомайзер холостого не работал, на прямую был подключен через ваккум, и вот при включении зажигания такой шарах-бабах происходил!!! Ему нравилось biggrin , один раз дострелялся, что прокладку пробило под головой, и движок высосал чарез пошневую весь антифриз, такой шлейф пара был сзади из выхлопухи biggrin !!! Но пар уже бабахать не хотел biggrin !!! Я ещё удивлялся как у него глушак не порвало, от такого количества собравшейся там смеси, а дало всё в цилиндр. Так что когда много, то стрелять не хочет, а начинает там где для взрыва воздуха нормально есть. Вот эпицентр и был в горшке, когда он зажигание включил.
Я думаю, был бы на мотиковских карбах эканомайзер холостого хода, то ничего бы в глушак не стреляло даже при неправильной смеси. Да по Жигулям помню, как клапан холостого напрямую подключаешь, - так постреливает в глушак при сбросе газа, а когда клапан работает как надо - то не стреляет. Да, и там не было искры на выхлопе, это точно smile biggrin !!! Она выскакивала после сжатия :D, ну а что ей не выскочить, если в трубе еды больше, да так, что обратно в горшок доносится smile ! Да, но вот эта еда собирается там из недоеденных забеднённых объедков, что не смогли по своей бедности сгореть там где надо при больших оборотах и закрытом газе.
Ну а если погепотизировать про бабах при богатой смеси, то скорее это произойдёт при открытии газа, а не в закрытом положении, воздуху то откуда взятся, чтоб её разбавить для взрыва, как я уже привёл пример про соседа, там у него стреляло по другому, и с другими последствиями.
Так что по логике стрельба при накате происходит при начале нарастания концетрации в банке, а это при бедной смеси. При богатой смеси шарахнуть может при открытии дроселя, и с таким чёрненьким дымочком biggrin . Но это уже не движение накатом, достаёт большей частью стрельба при движении накатом, после недовершённого тюнинха.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 24.04.2012, 15:04
She Дата: Ср, 25.04.2012, 03:31 | Сообщение # 6
Дачник я бы с тобой во всем согласился не говори мы про прямоток. А ведь проблемма как раз в том что при установке прямотока.. стреляет... У меня в глушителе уж точно негде концентрироваться. Сквозная труба. блин.
