Не гаснет лампа нейтрали
Dominic Дата: Вс, 06.05.2012, 12:01 | Сообщение # 1
Копались в мотике меняли прокладку Гбц, скидывали крышку с генератора. Ну и заметил я что лампочка нейтрали горит постоянно) что бы могло быть, где копать?
Dimaest Дата: Вс, 06.05.2012, 12:21 | Сообщение # 2
Dominic, проверь датчик под крышкой звезды на моторе... и скорее всего вы провод передавили
Dominic Дата: Вс, 06.05.2012, 18:01 | Сообщение # 3
Так и есть, за одно второй вентилятор вкорячил на второй радиатор)
GERCOGSPB Дата: Вс, 06.05.2012, 19:19 | Сообщение # 4
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (Dominic)
Нафига? Чтобы на пропеллерной тяге ехать за счет этих пропеллеров? Или ты собрался в жаркой пустыне в зыбучих песках буксовать на мотарде? Я понимаю Москва, пробки, но не до такой же степени!? wacko
Dominic Дата: Вс, 06.05.2012, 19:54 | Сообщение # 5
470 поршневая более температурой нагружена. На самом деле кажется вентилятор плохо работает, сейчас особо не понятно. Термостат вроде открывается, радиаторы не текут, прокладка гбц новая, антифриз свежий и т.д. На самом деле со вторым вентилятором ничего)
GERCOGSPB Дата: Вс, 06.05.2012, 20:17 | Сообщение # 6
DRаZнилка
Quote (Dominic)
470 поршневая
Ну и как, валит???
Quote (Dominic)
У меня тоже самое, у всех включается уже в говнах, а у меня нет, сам вентилятор рабочий, может датчик глючит, а может я просто его не перегревал... Вапор себе поставил по случаю, он температуру двигла кажет cool
Dominic Дата: Вс, 06.05.2012, 20:22 | Сообщение # 7
валит конкретно) У вентилятора у самого ход достаточно тугой, я вот думаю может его почистить или еще чего)
