Как я понимаю, сабж - это ненормально? На ум приходит только то, что питалово с аккума приборке не подается при выкл. зажигании. Где смотреть чтоб в этом убедится? И возможно ли, что кто-то из предыдущих владельцев спецово это сделал, чтоб, скажем, аккум не жрало?
fuckny, возможно, до тебя косячно смотали пробег....и появился этот баг...(видел как то, что после скрутки, приборка текущую скорость показывала, а одометр стоял на месте)...на кавасаки с электронной приборкой....вылечили в том же месте... Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 21.08.2012, 20:09
На форуме я читал, что у одного камрада была беда с одометром, но ему шарящие в электронике люди подсказали, что у него микруха памяти померла. Камрад ее заменил и получил счастие.
одометр пишется в энергонезависимую память (eeprom), часы работают по внутреннему таймеру процессора приборки и зависят от питания. Первым делом - проверить все напряжения на приборке. Вторым - проверять генерацию на кварцевом резонаторе, но тут уже тестера не хватит
