Штатная приборка - перепрограммировать под 17 колёса
ex-drz-rider Дата: Вт, 15.01.2013, 17:02 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Нет
Цитата (demonizer)
редуктор стоИт не в колесах, а отдельно, справа от ступицы.
так-то я понял, но значит он у меня от Ски стоит, правильно? как их отличить внешне?
demonizer Дата: Вт, 15.01.2013, 18:10 | Сообщение # 17
Внешне -никак. или разбирать или покрутить и посчитать передаточное отношение.
Ну, раз на 21'' колесе скорость показывает точно, а на 17'' - врет в плюс, то да, датчик от С-ки, третьего не дано
Laps Дата: Вт, 15.01.2013, 18:52 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Мотоцикл
А штатная коррекция приборки под другие колёса только пробег корректирует, скорость не?
demonizer Дата: Ср, 16.01.2013, 00:41 | Сообщение # 19
она и пробег не корректирует.
корректирует только трипметры, основной одометр чешет по стандарту
И этой коррекцией можно лишь резину обыграть, разницу в диаметрах 21/17 ей не выберешь
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 16.01.2013, 21:43
She Дата: Ср, 16.01.2013, 10:13 | Сообщение # 20
никак только начинка
ex-drz-rider Дата: Ср, 16.01.2013, 19:46 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Нет
ок, но если заменить редуктор - будет правильно считать и спидометр и одометр?
Всем спасибо за ответы smile
P.S. куплю редуктор от СМ колёс smile
demonizer Дата: Ср, 16.01.2013, 21:41 | Сообщение # 22
если заменить редуктор - будет правильно считать и спидометр и одометр?Да
Да, все инвертнется. На см колесах будет считать правильно, на С - занижать скорость (с редуктором от СМ)
hromych Дата: Ср, 16.01.2013, 22:39 | Сообщение # 23
Редуктор надо каждый раз менять вместе с колесами. 2 пары колес - 2 редуктора. Меняется за минуту.
