• Страница 2 из 3
Trail Tech X2 Ксенон
bandit Дата: Вт, 12.02.2013, 15:08 | Сообщение # 16
а эти фонарики просто к бортовой сети подключаешь и готово?
Genek Дата: Вт, 12.02.2013, 15:18 | Сообщение # 17
Да. Только полярность соблюдать, иначе не светят (диоды). Правда тумблер надо подобрать под нагрузку, либо через реле, всё очень просто. Есть разные варианты,  с рассеянным светом и более направленным, для дальнего освещения.
bandit Дата: Вт, 12.02.2013, 15:33 | Сообщение # 18
всегда любил фонарики))) как нибудь разорюсь)) и на автобус прилепить можно с боку что бы поляну освещал))
Genek Дата: Вт, 12.02.2013, 15:54 | Сообщение # 19
Тоже современные фонарики люблю. Вот себе прикупил очередной экземплярчик,  за 50 у.е. с доставкой, только на нейтральном диоде (ближе к лампам накала), жду
http://www.ebay.com/itm....8c421c5
Вот ещё несколько вариантов. Может кто, что то приглядит.
RICCO Дата: Вт, 12.02.2013, 16:23 | Сообщение # 20
Genek, я приглядел себе которые на ktm стоят
silka Дата: Вт, 12.02.2013, 16:51 | Сообщение # 21
Dem1k
Trail Tech X2 с галогеновыми лампами выпускается в двух модификациях Dual-Sport Halogen и Off-Road Halogen. В Dual-Sport Halogen фара ближнего света (верхняя) линзовая корпусная в ней установлена лампа H3 вертикально, в неё возможно установить "ксенон", в фаре дальнего света установлена тоже H3 но установить "ксенон" проблематично из за того, что ксеноновая лампа имеет длинный хвостовик и он в корпус помещается с трудом. В Off-Road Halogen фара дальнего света по конструкции аналогична, а в фаре ближнего света установлен моноблок лампа-отражатель, так что ксенон не проканает. Ставь ксенон рядом с головной фарой и будет счастье.
натюрлих?
bandit Дата: Вт, 12.02.2013, 17:01 | Сообщение # 22
только почему то выбрать КТМ там нельзя)) это цена за 1 фонарь? или за пару?
Там за 18 баксов с бесплатной доставкой можно купить, 2 как раз на 1000 р выйдет))
Костян, ты заказывать собрался?
RICCO Дата: Вт, 12.02.2013, 17:10 | Сообщение # 23
Цитата (bandit)
только почему то выбрать КТМ там нельзя)) это цена за 1 фонарь? или за пару?Там за 18 баксов с бесплатной доставкой можно купить, 2 как раз на 1000 р выйдет))
One pair (2) super bright, heavy duty,  Cree LED lights for your motorcycle
думаю эта фраза означает комплект из 2 штук.
хочу себе такие вместо передних поворотников поставить
есть там и 18 баксов но светить будет как габаритик, бестолково и беспонтово.
на ктм хоть фотки есть как светит и сила света (люмен) больше. поэтому и стоит столько.
надо еще у электрика узнать как подключать
желание у меня есть давно купить такие, ночью как то зимой катались по лесу-очень круто ощущение совсем другие чем при свете дня, а вот света действительно не хватало. На встречу лыжники проходили,у них на лбу были светодиодные светильники, они светили навстречу так что пришлось остановиться,слепили нереально просто.
Плюс я немного помню на медведе-шатуне когда мы в кузове багги какой то тряслись, у неё светодиодный свет был,так он светил как днём,даже круче.
У меня есть знакомый магаз в котором такие фонари на квадрик продаются,надо у них попробовать как светят они с такими же параметрами и уже определиться что нужно.
bandit Дата: Вт, 12.02.2013, 17:23 | Сообщение # 24
ты не можешь это помнить))) ты был в ауте)))))))))
а цена такая же? ты узнай, глянь, я бы тоже ближе к лету возможно разорился))  тем более если в наличии...
Dem1k Дата: Вт, 12.02.2013, 17:39 | Сообщение # 25
У меня off-road, ближний свет нижняя лампа (
Т.е. получается, коль перегорит нижняя лампа ближнего света - надо заказывать весь этот блок?
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Mister Дата: Вт, 12.02.2013, 18:33 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ SM
но ведь это все вроде как дополнительная оптика ? в родную фару светодиод вставить не вариант ?
Dem1k Дата: Вт, 12.02.2013, 18:41 | Сообщение # 27
В родной лампа взорволась отражатель весь мутный, да и свету от японской фары почти нет.
+7(926)861-22З1
Mister Дата: Вт, 12.02.2013, 19:06 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ SM
ну у меня фара на европейце повеселей, чем на японцах даже по размеру оптики
silka Дата: Вт, 12.02.2013, 19:26 | Сообщение # 29
Dem1k
Я покупал это счастье X2 в http://1rmc.ru в прошлом году. В руках держал и разбирал обе фары и Dual-Sport и Off-Road. В конечном итоге взял Dual-Sport ибо он омологирован по DOT и с тех. осмотром не будет проблем. В обоих фарах нижний блок является дальним светом и светит отлично, лучше штатного европейского, в нём стоит H3. Верхний блок является ближнем светом, в Off-Road это моноблок лампа-отражетель светит во все стороны и отлично освещает макушки деревьев в лесу. Посмотрев офф. саит производителя, понял, что до 2010 года Off-Road выпускался с другим нижнем блоком. Это понятно из того, что в запасных частях для Off-Road до 2010 предлагается только апгрейд всего блока. Предполагаю, что у тебя этот вариант.
Выход один: разобрать и посмотреть. Но всё равно, корпус фары в районе нижнего блока не глубокий и установить ксеноновую лампу с длинным хвостовиком проблема.
натюрлих?
Dem1k Дата: Ср, 27.02.2013, 02:39 | Сообщение # 30
Летом минувшим брал.
Off-road, со слов продавцов, - светит лучше.
Я правда думал, что ближний свет это нижний блок.
А в дальний свет (т.е. нижнюю фару) ксенон стоит вставлять?
Добавлено (27.02.2013, 02:39)
Пишу для тех кто, возможно, захочет влепить HID лампы в Trail Tech X2 Offroad.
Ближним светом является нижний блок, в нем размещена лампа Н3.
Ксеноновая лезет не всякая, главное чтобы длина от цоколя не превышала 45мм, иначе не влезет.
Блок розжига можно закрепить под защитным кожухом ламп, влезает нормально.
Как все воткну по месту - будет краткий отчет.
+7(926)861-22З1
Сообщение отредактировал Dem1k - Вт, 12.02.2013, 21:35
  • Страница 2 из 3
