Бортовой компьютер БК-08 для suzuki drz400
cbr1100xx Дата: Вт, 10.09.2013, 19:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Прикупил сей прибор, маленький, закрепил его на щитке приборов. Отображает температуру двигателя, обороты двигателя , время, напряжение, имееет выход управления нагрузкой и еще несколько различных функций. Чтоб заработал тахометр, пробовал подключить как на схеме, цеплял желтый провод поочереди на оба контакта на катушке зажигания, но результата нет. Компьютер само собой после подключения запргограмировал, выбрав режим "1u1o". Прикладываю листы руководства по эксплуатации, кто что подскажет, как все же заставить отображать его обороты.
Прикрепления: 4678228.jpg (115.8 Kb) · 5712531.jpg (165.9 Kb) · 5253077.jpg (160.3 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 10.09.2013, 21:09 | Сообщение # 2
cbr1100xx, попробуй намотать 9-10 витков этого жёлтого провода на высоковольтный провод свечи, закрепи витки изолентой, чтоб не раскручивались.. и тогда играйся регулировками, может заработает.
Ещё можешь попробовать найти импульс датчика хола на мозгах, используя светодиодную контрольку, чтоб моргала на заведёном двигле... и туда подключай жёлтый... и играйся регулировками
demonizer Дата: Вт, 10.09.2013, 21:44 | Сообщение # 3
Имхо эстетики никакой и до первого дождя. потом весь тюнинг срезается и отправляется в помойку
She Дата: Ср, 11.09.2013, 05:56 | Сообщение # 4
А у катушки разве два контакта? Может ты на высокое подключил и прибор сказал бздык?
Должен был подключить желтый провод прибора к белому идущему от коммутатора к бобине.
Dimaest Дата: Ср, 11.09.2013, 08:32 | Сообщение # 5
второй масса!)))
She Дата: Ср, 11.09.2013, 08:43 | Сообщение # 6
Цитата (Dimaest)
второй масса!)))
Блин честно не помню казалось что массу от рамы берет.
demonizer Дата: Ср, 11.09.2013, 19:46 | Сообщение # 7
Ребят, у нас зажигание типа CDI, подробнее можно прочитать здесь
Этот бк для автомобилей, причем, не сильно свежих, т.к. даже в моем ведре 92гв все эти функции реализованы в приборке.
Главным отличием в катушках зажигания является то, что у авто первичная обмотка рассчитана на 12-15 Вольт,
а у нас:
Цитата
постоянный ток теперь не пропускается через первичную обмотку катушки. Вместо этого, к ней подключается конденсатор, уже заряженный электронной
схемой до высокого напряжения (как правило, в пределах от 100 до 400
вольт).
так что, входу тахометра, скорее всего, настал 3.14здец. sad
Нужно было изначально подключать как советовал Dimaest
Добавлено (11.09.2013, 19:46)
Хотя, с советом, он опоздал, скорее всего.(
cbr1100xx Дата: Ср, 11.09.2013, 20:25 | Сообщение # 8
Значит так, сегодня проверил напругу на двух контактах катушки мультиметром, пробовал по всякому подключать, на первый контакт и на массу, на второй и на массу, на первый и второй, - показывает 0 вольт, переменка тоже молчит. Само собой всё это делал на заведенном моторе. Чудеса какие то...
demonizer Дата: Ср, 11.09.2013, 20:52 | Сообщение # 9
Время разряда конденсатора от 0.0001 до 0.0003 секунды. Что ты хотел увидеть мультиметром? eek
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 11.09.2013, 20:52
Dimaest Дата: Ср, 11.09.2013, 20:55 | Сообщение # 10
Цитата (cbr1100xx)
Чудеса какие то...
чудеса не иначе! или мультиметру кабздец... как и схеме в приборе(((
однозначно мерить надо постоянный ток, ибо на КЗ второй провод массы...
каюсь! работал я sad .. чёта программировал, или дтс искал
cbr1100xx Дата: Ср, 11.09.2013, 21:02 | Сообщение # 11
Вот то то и странно ,что мультиметр живой, после всего я его проверил...
Dimaest Дата: Ср, 11.09.2013, 21:27 | Сообщение # 12
cbr1100xx, я щас дома и глянул схему.... тебе надо было искать импульс для трахометра на проводах PICKAP COIL: чёрном, синем, зелёном или белом проводах... и не мультиметром это делают, а осцилографом.... или на худой конец диодной конторолькой.
Впредь, всегда, перед подключением приборов, пользуйся схемой!!!
Добавлено (11.09.2013, 21:27)
идея! попробуй отсоедини свой приборчик от питания, может он в защиту встал... глядишь и заработает))
Прикрепления: 3100167.jpg (195.9 Kb)
demonizer Дата: Ср, 11.09.2013, 23:26 | Сообщение # 13
с мультиметром,как раз, ничего не случится, они, как правило, до 1000В все
а вот порт контроллера в бк легко могло выбить. не думаю, что там есть серьезная защита. максимум - резистор со стабилитроном, быстродействия которого могло не хватить для гашения импульса. он так же мог прошить накоротко и теперь сливает весь входной сигнал на массу, потому и нули
